Глюк с количеством в спецификации Что делать ?
Автор ukrniisip, 18.02.10, 15:30:46
ukrniisip
Добрый день Всем !
Прошу помощи
Во внутренней спецификации сборки в графе количество компас 11 ставит неправильную цифру
Пробовал удалять из модели элемент - добавлять заново - лечит но не надолго
При очередном перестроении все появляется вновь
Спасибо за советы
Минька
Может чего с массивами перемудрил?
При копировании массива массивом исходный элемент не надо включать в копию
Вообще, речь идет о стандартных изделиях или деталях?
ukrniisip
Тут проще скриншотом показать
На картинках видно что количество пишет 17 а на самом деле их 8 штук
В 9-й версии это случалось и с деталями тоже
В 11-й пока с деталями все ок Со стандартными лажа
Ищите ошибку, где то вы её пропустили. Было что то подобное - долго искал, но нашел в СП самой детали. Симптомы те же что и у Вас. :)
И
ukrniisip
Да представлять бы хоть какую ошибку и где
Детали простейшие Массивов не использовал
Все вроде правильно сделано
Кто лечил подобное Отпишитесь плиз
Откуда она Втулки тащит?
Может там сдвоенная подсборка?
Попробуй отключить создание объектов спецификации.
И в сборке и в чертеже.
ukrniisip
#6
Нет никаких подсборок
Сборка и деталь
Если удалить спецификацию в детали она (деталь) исчезнет везде (из всех спецификаций) А мне она нужна в сборке как стандартная
YuKa
Не знаю про V11 - пока не пользовался...
Но обычно такое иногда проявлялось, когда при добавлении объекта спецификации не установлена галочка "Текстовая часть в виде строки". Либо Вы добавили два раза объект спецификации.
Один из способов лечения:
1) В детали: Спецификация. Управление описаниями спецификаций. Удалить описание (все описания, если более одного). Выход.
2) Заново создать объект спецификации (как описано выше), обязательно выбрав "Текстовая часть в виде строки".
ukrniisip
YuKa ОГРОМНОЕ спасибо
Способ пролечил все
Теперь спецификация нормальная и адекватная
Принимаюсь за чертежи
Всем спасибо
