Массив в детали
Автор Johny, 18.02.10, 08:52:29
Johny
У меня тут тоже проблемы с массивом 8-)
Рисую деталь(может конечно надо бы сборку, но она мне как сборка не нужна).Выдавил кинематической операцией трубу. пытаюсь её размножить массивом по эскизу нарисовал в той же плоскости эскиз и всё вроде нормально даже отрисовывает все эти трубы но когда пытаюсь завершить создание объекта выдаёт: Потеряна связь. результатом данной операции не может быть тело из частей.
Не пойму в чём проблема. Компас 11 sp1.
массив по эскизу?
А элементы эскиза вне тела детали? тогда и не должно получится. Делайте сборкой.
Johny
Расскажу порядок действий на плоскости детали сделал эскиз - круг, далее на перпендикулярной плоскости также эскизом нарисовал траекторию. Выдавил эскиз по этой траектории(кинематическое выдавливание). Получилась трубка примыкающая к искомой плоскости. Далее на этой же плоскости нарисовал эскиз состоящий из точек. И попытался размножить но не вышло, хотя (как видно на рисунке) они отрисовывались. Получается и сам объект и эскиз для размножения основаны на одной и той же плоскости.
Johny
Вот поближе
Поставить галочку "геометрический массив" попробуйте.
Если не получится проверяйте плоскость построения, массив должен совпадать с телом детали!!! а лучше входить. чтоб с гарантией!
Johny
ни тот ни другой способ не работает более того попробовал ещё отзеркалить массив таже ситуация.
Деталь должна чуть-чуть входитьв другую деталь (хотя-бы на 0,1мм) тогда все получится.
У Вас это труба. Сделай отрезок примыкающий к корпусу немного длиннее, и всё. :)
Johny
уже сделал, ситуация не изменилась :%:
А эскиз кинематической операции не включен в массив?
судя по скрину -нет.
Johny
эскиз впринципе нельзя выбрать как массив
Yurok
У вас похоже одна из точек эскиза по которому делаете массив не лежит на грани детали. (Судя по первой картинке)
скорее всего. проверяйте плоскость эскиза
Johny
Эх бесполезно  :`(
Буду в ручную рисовть, ну её...
Ole
#13
Эх бесполезно  :`(
Проблема (если я правильно понял) в том, что массив не может быть непосредственно использован для создания в детали новых тел. Все компоненты массива должны иметь с исходным элементом хотя бы одну общую точку и после  построения это должно быть одно общее тело - исходный компонент плюс все экземпляры массива. А уже после создания массива можно вырезать из этого тела "серединку", в результате получим одно тело, разделенное на части (каждая часть - компонент массива). Вот такой приемчик позволяет решить проблему.
В вашем случае нужно к исходной трубе достроить плиту (которую мы потом удалим), составляющую с этой трубой одно тело. Размеры плиты должны быть достаточными, чтобы пристроить к этой плите все экземпляры массива. Тогда массив построится. Потом вырезаем плиту.Получим несколько труб, являющихся общим телом, разделенным на части.
Hurricane
да такая же хрень, компас только 13, уже и в сборке пробовал и в детали, делал больше деталь по массиву, чтобы она наверняка торчала и ничего....меня иногда поражает, как сложно сделать хотя бы нормальное описание проблемы...
Спинос
Сбросте файл детали, пробовал все построения в  13 компасе все работает, и массив по точкам и по троектории и не обязательно чтобы потом детали соприкасались, в  11 наверно массива по точкам небыло еще?
ACiD
Было бы проще, если бы была модель.
Может быть причина в:
Какие настройки у копируемой кинематики на вкладке "Результат операции"?
Массив этой операции их наследует.
Т.е. если в настройках стоит создавать новое тело - каждый экземпляр массива не будет объединятся с предыдущим результатом и получится массив из нескольких частей (в V14 такой возможен).
GenTAPo
Компас-11 русским языком и пишет, что не может быть тело из частей.
Если не изменяет память, многотельная деталь стала возможной в версии V12.
Сколько помню с 9ки это еще возможно.
ACiD
Многотельная и многочастная(должно получится одно тело, а получились куски) - разные вещи.
Если пытаться восстанавливать хронологию:
1. многотельность (~V9)
2. многочастность базовых операций
3. многочастность массивов (~V14)
