Как сделать отрисованый элемент стандантным в спецификации?
Автор ukrniisip, 17.02.10, 15:36:18
ukrniisip
Добрый день всем
Занимаюсь конструированием электротехники
Создаю массу деталей Из них строю сборку Потом сборочный чертеж и спецификации
Компас 3Д 11
Есть масса стандартных деталей которых нет в библиотеке стандартных элементов
Они отрисованы в качестве деталей и сборок
Возможно ли как либо перенести их в нужный раздел
Прошу прощение если повторюсь
Заранее спасибо
Попробуй при выборе раздела "Стандартные изделия" выбирать не шаблон, а "Текстовая часть в виде строки", там можешь вписать все стандартные компоненты, которых нет в библиотеке стандартных элементов.
ukrniisip
#2
То есть просто вписать строкой название
Это не вариант - при перестройке все поплывет
Отрисованая деталь не удалится из раздела детали
Да и хлопотное дело это Элементов много
Нельзя ли как-то изменить свойства 3Д детали или сборки чтоб компас считал ее стандартной ?
Вопрос в догонку Можно ли добавить элемент в библиотеку стандартных элементов =)
kepter
Цитата: ukrniisip от 17.02.10, 15:36:18
Добрый день всем
Компас 3Д 11
Заранее спасибо
В свойствах детали укажите её наименование. Далее вызовите меню "спецификация-добавить объект". Выберите раздел "Стандартные изделия".
После создания сборки и формирования спецификации эта деталь попадет в стандартные изделия.
Если часто используете одни и те-же детали, то можно поместить их в библиотеку *.l3d
ukrniisip
Вроде получилось вот что
1. Выделить элемент в дереве
2. Спецификация добавить - внутренний - выбрал стандартный
Добавилось
Осталось теперь только удалить его из деталей =)
Про библиотеку - весь день капаюсь Не нашел не одной возможности редактировать библиотеку стандартных изделий ... Ткните носом пожалуйста
За советы огромное спасибо
kepter
Добавилось
Я имел ввиду не библиотеку СИ, а свою библиотеку документов.
kepter
Добавилось
Добавлять объект спецификации нужно не в сборке, а в самой детали.
YuKa
Цитата: ukrniisip от 17.02.10, 15:50:26Вопрос в догонку Можно ли добавить элемент в библиотеку стандартных элементов =)
Я бы не рекомендовал. Большой минус - когда выйдет новая версия КОМПАС (или будет переустановка, или файл будет распространяться на другие РС), то всегда надо будет переписывать библиотеку стандартных изделий. Лучше создать свою. Тогда ее просто надо будет распространять вместе с файлом.
Цитата: ukrniisip от 17.02.10, 20:01:24Осталось теперь только удалить его из деталей =)
Открыть деталь. Выделить верхний уровень в дереве. Спецификация. Редактировать объекты. Выделить ненужный. Удалить. Применить (сохранить).
Да, это самый большой минус в этом. Я делал подобное, но для каждой новой версии все приходилось делать заново, очень не удобно.
ukrniisip
Огромное спасибо всем !!!!!!!!
Все получилось !!!!
Еще один вопрос
Можно ли подобное сделать со сборкой
То есть один из стандартных разъемов собран как сборка т.к. материалы у них разные
А в сборке так просто не удается удалить компонент из спецификации
kepter
Цитата: ukrniisip от 18.02.10, 13:47:45
Еще один вопрос
Вот как раз для сборки, которую вы будете вставлять в другую сборку, вы создаете внешний объект спецификации. Помещаете его в раздел "Стандартные изделия".
Далее добавляете сборку в другую сборку и для новой сборки создаете спецификацию.
ukrniisip
#11
Все получилось :!:
Огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Обращаю внимание на http://forum.ascon.ru/index.php/topic,16622.new.html#new
Чтоб избежать глюков в спецификации необходимо при создании стандартного элемента в спецификации детали установить галка на "Текстовая часть в виде строки"
Всем спасибо
