Библиотека сварной шов ,как вынести зачок?
Автор VMaksS79, 16.02.10, 16:39:53
VMaksS79
День добрый!!!!
Когда проставляеш сварные швы в КМД, то на серьезной конструкции их тысячи, вопрос:
Возможно ли не проделывать манипуляцию : Панель Библиотеки - библиотека изображений сварных швов - угловой (тавровый, нахлесточный) сварной шов - ок. А вынести этот значок на панель.
Например сегодня я проставлял швы на КМД 18 метровой ферме 3 !!!! часа. Проделывать весь этот путь пол дня устал. :(
А и еще редактировать швы проблема, выделить шов очень сложно, раз 20 тыкнунь надо по нему чтоб выделился ,может тут какой секрет есть?
А у Вас разве нельзя свести все сварные швы в "Таблицу сварных швов" и на конструкции только показывать номер сварного шва. 88))
Я когда работаю со сварными сборками с большим количеством сварок, всегда так делаю. ;)
Выгода не так засорён чертеж и обозначение сварного шва только один раз. :)
Спросите у Ваших нормоконтролеров, пропустят они это.
ГОСТ на это сразу говорю не помню. :`(
Может кто подскажет.
MIstr
Цитата: VMaksS79 от 16.02.10, 16:39:53
... вынести значок на панель.
К11. Менеджер библиотек.  Включить Библиотеку изображения сварных швов и Библиотеку конструктивных элементов сварных швов.
Сервис - Настройка интерфейса (система).
Экран - Настройка интерфейса – Панели инструментов.
Новая (панель). Название панели инструментов = СВАРКА. Ок.
Появилась панель без значков.
Настройка интерфейса – Команды.
Категории – листать в самый низ – Выбрать Библиотека изображения сварных швов.
Левой мышью перетаскиваем все иконки сварки в Новую панель СВАРКА.
Туда же и конструктивные элементы. Ок.
Получилась ППИ (пользовательская панель инструментов) СВАРКА
VMaksS79
Спасибо, все работает, так намного быстрее, а предыдущий пост насчет таблицы сварных швов, это наверное в машиностроении ,там указывается ГОСТ ,тип сварки и т.д. Если я правильно понял то доя КМД таблица швов не поможет.
MIstr
...может тут какой секрет есть?
Редактирование швов в основном после команды «Симметрия».
Изображение сварного шва совпадает с линией и штрихи направлены не в ту сторону.
По закону подлости выделяется линия, а не сварной шов.
Курсор на зелень - Правой - Перебор объектов - Правой - Следующий объект - Поворот.
Ищу привязку «Середина» и разворачиваю шов на 180.
20 тыков? Ангельское терпение... Обычно после 3-5 не выдерживаю.
Правой - Перебор объектов - Правой - Следующий объект. Колесо от себя (приблизить) - Сдвиг.
Небольшой сдвиг шва в сторону от линии никак не отразится при печати, но теперь в него легче попасть двумя кликами для редактирования.
Параллельные угловые швы равной длины. Штрихи или крестики в разные стороны.
Горизонтальный верхний шов – слева направо.  Нижний шов - слева направо с галкой «Обратное направление штрихов». Так чуть дольше, но намного симпатичнее, чем слева направо + справа налево. Вертикальные аналогично.
Для ответственных швов комбинирую СПДС наименование с ЕСКД по ГОСТ 2.312-72*, что даёт более точную информацию о шве. Разделку вставляю из библиотеки «Конструктивные элементы сварных швов».
ЗЫЖ текстовые шаблоны сварки на работе, после праздников принесу.
Буду очень признателен, если кто поделится своими секретами.
MIstr
Цитата: MIstr от 20.02.10, 07:21:28
...текстовые шаблоны сварки
Ввод текста - Правой - Вставить текст (шаблон SPDS.tdp). Удобно, что всегда под рукой при работе со сваркой.
3 клика и текст на листе, вспомнил, прикинул и удалил текст.
На рисунке tdpСварка.jpg синим формулы для быстрого расчета длины или катета углового шва по усилию. Д.т.н.Цай.
Усилие 8т х 100 / катет 5мм = 160мм требуемая длина шва. Или по дине шва прикинуть быстро катет на усилие.
Ниже отношение толщины проката к минимально-рекомендуемому ненагруженному сварному шву по СНиП.
Прокат 5мм катет не менее 4, Прокат 10мм катет не менее 6 и т.д.
Красным - формулы СНиП, но быстрее выполнить расчет в Кристалле из SCAD чем найти коэффициенты в СНиПе.
f0x
всё это я сделал, только на следующий день у меня эта панель почему то стала расписной( вместо значков надписи типа "сварной стыковой шов" ) чего натворил так и не понял....
MIstr
Сервис – Настройка интерфейса = откроется окно, его не трогать.
Курсор на кнопку, где вместо иконок текст – Правой.
В открывшемся меню выставить галку на  Иконка, Иконка и текст или Текст.
После настройки интерфейса рекомендуется закрыть все открытые чертежи, фрагменты, 3D модели.
Файл – Выход. Подождать пока Компас запишет на винчестер изменения интерфейса (1мин).
Запустить Компас. Не открывая чертеж, фрагмент или 3D модель
Сервис – Профили – Сохранить как = Имя произвольно, например 02_2010.
ЗЫЖ сохранение профиля значительно облегчит повторную настройку интерфейса после возможного
глюка при случайном двойном запуске компаса.
Закрывать окна при сохранении профиля обязательно, т.к. если профиль сохранить с открытым чертежом, а потом удалить чертеж, то возможны глюки при загрузке профиля.
VMaksS79
А что библиотеку швов , масштаб не касается. Т.е. на каждом виде менять параметры?
fey_ka
"Конструкция сварная. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Катет сварного шва равен наименьшейтолщине свариваемых деталей. Тип электрода Э42 ГОСТ 9467-75." Мы пишем так, если нет залихватских швов, технологи со сварщиками не жалуются, хотя может у нас "добрый" нормоконтроль... 8-)
MIstr
Цитата: VMaksS79 от 29.03.10, 18:03:21
...библиотеку швов , масштаб не касается...на каждом виде менять параметры?
Вопросы содержат не только ответ, но и интересную идею.
Если бы при изменении масштаба вида, масштабировались бы и элементы библиотеки изображения сварных швов, то изящные крестики превращались бы либо в огромные  кресты, либо слепливались бы в мельчайшую кашу.  Хорошего мало.
В компас 5.11 выполнил несколько вариантов настроек отличных от стандартных. Распечатал на листе с целью определить минимальные размеры, при которых ещё просматриваются и не слепливаются основные линии  сварных швов в зависимости от толщины печати основной линии.  И с тех пор перетаскиваю настройки WeldSeam.cfg из версии в версию. WeldSeam.cfg находится в Documents and Settings\UserName\Application Data\Ascon\KOMPAS-3D\Номер версии\
В разных видах разные параметры? Никогда не пробовал. Надо будет попробовать упаковать несколько вариантов настроек  WeldSeam.cfg дав архивам zip (rar) разные названия.  Распаковка их по идее должна менять стандартные или существующие настройки изображения сварных швов. Таким образом, под рукой будет несколько уже готовых настроек изображения сварных швов для различных видов, например для мелкого масштаба и крупного масштаба.
