Сделать функцию Switch для параметрических моделей
Автор bergovin, 15.02.10, 18:43:35
bergovin
Предлагаю добавить логическую функцию выбора-swith, которая возращает значение из списка, в зависимости от  того, которое выражение из списка верно. Речь идёт о функциях для написания уравнений в параметризированных моделях.
Например так
Цитировать
Синтаксис
Switch(expr-1, value-1[, expr-2, value-2 ... [, expr-n,value-n]])
Вычисляет список выражений и возвращает значение или выражение, соответствующее первому выражению в списке, которое имеет значение True.
Параметры
Expr-Обязательный. Выражение, подлежащее вычислению.
Value-Обязательный. Значение или выражение, возвращаемое, если соответствующее выражение имеет значение True.
Замечания
Список аргументов функции Switch содержит пары выражений и значений. Выражения вычисляются в том порядке, в котором они включены в список (слева направо). Возвращается значение, соответствующее первому истинному выражению в списке. Если разбиение выражений и значений на пары выполнено неправильно, возникает ошибка выполнения. Например, если expr-1 имеет значение True, функция Switch возвращает value-1. Если expr-1 имеет значение False, а expr-2 имеет значение True, функция Switch возвращает value-2, и т.д.
Пример использования
'в данном примере функция Switch используется для определения
'названия страны по названию города.
    Matchup = Switch(CityName = "Лондон", "Англия", CityName = "Рим", "Италия", CityName = "Москва", "Россия")
kepter
Зачем же ограничиваться только одной функцией?
Было-бы неплохо иметь некое подобие скриптового языка для манипулирования переменными.
bergovin
ну впринципе различные функции уже есть, но часто нужно выбирать вариант в зависимости от результата, поэтому я и предложил данную функцию (сейчас приходится обходится многочисленными вложения логического выражения ЕСЛИ)
Uhbif
bergovin !!!
Подскажите где можно почитать поподробней о подобных функциях для использования при параметризации.
Зарание СПАСИБО.
bergovin
Цитата: Uhbif от 24.02.10, 08:28:12
bergovin !!!
Зарание СПАСИБО.
Ну ребята, пора бы уже научится пользоваться клавишей F1 в КОМПАСЕ и ввести пару ключевых слов, например "синтаксис функций"
