Установка КОМПАС СПДС на Windows 7
Автор alexandros70, 11.02.10, 15:03:34
alexandros70
Имею на компьютере Windows 7 64 bit. При попытке установить пробную версию программы происходит зависание на долгое долгое время. Диспетчер задач показывает, что помимо установки самого КОМПАСА СПДС в задачах есть Aladdin HASP SRM Run-Time Enviroment Installer v 5.6.  Как только снимаешь установщик HASP установка доходит до конца без проблем. Программа запускается, выдает сообщение об ошибке : "Ошибка получения лицензии на приложении (33). Внимание! Программа будет работать в демо режиме."
Как решить вышеописанную проблему, что бы попробовать полноценно пробную версию?
Заранее благодарю.
nik3895
у меня тоже самое.на xp всё нормально.
подскажите кто нибудь,что делать.
JohnRED
Проблемма имеет место. Есть ли решения по её устранению
Станислав Ермохин
Скорее всего проблема в драйвере ключа защиты. А точнее в том, что он не поддерживается Win 7.
Лучше всего обратиться в офис, в котором вы приобретали КОМПАС-СПДС и запросить там этот драйвер или обратиться в службу техподдержки.
Danila
решение скорее всего простое, такое же как для Лоцмана, необходимо заменить HASP-драйвера  во время установки, или как это сделали мы, исключили их из установки msi, устанавливаем драйвера до развертывания Компаса/Лоцмана на компьютере.
В одной из веток ЛОцмана описано, как и где перед самой установкой заменить драйвера на нужные.
dana
Заранее благодарю.
Установите отдельно драйвер Hasp SRM 5.75 - эта версия поддерживает Вин7
