пропал объект из дерева построения, в сборке- есть
Автор Barsuuuk, 11.02.10, 07:45:58
Barsuuuk
проблема в Компасе 3D 8+
в сборке вставил делаль (деталь простая безошибочная), компас в дереве построения на имени этой детали сначала выдал ошибку какую то.. потом деталь из дерева пропала, но в сборке осталась и с ней ничего нельзя сделать, её можно только повернуть, но не переместить, не удалить, не сопрячь - невозможно!
эта деталь высвечивается так же в чертеже
Реально это как то исправить не собирая сборку по новой?
а если закрыть сборку и переименовать файл детали, что получится?
Barsuuuk
Если закрыть сборку и переименовать деталь, то в этой сборке она пропадает и Компас при открытии файла даже не запрашивает эту деталь. Потом при открытии сборки детали этой в сборке естественно нету. Но при переименовании детали обратно (переименовывать насовсем нежелательно, т.к. деталь учатсвует в других сборках) она появляется опать. и так же не удалить её, не повернуть, ..
У меня уже как то была такая ситуация, я по новой перебирал сборку, и опять всё повторялось, пришлось деталь забросить в подсборку и после этого глюка небыло.. Но сборку но новой собирать нехочется, есть ли безгемморойное решение вопроса?
У меня не было такого глюка, хотя на форуме вроде что то подобное звучало.
Вопрос 2. Есть ли в сборке/детали внешние переменные7 или просто переменные7
Не помню есть в в 8 ке команда ссылка на переменную? бывает деталь без ошибки, а в сборке светится ошибка, т.к накрылась ссылка не переменную!
Barsuuuk
#4
переменных нет
было такое, тчо при попытке показать деталь в дереве построений - компас открывает группу деталей и указывает на массив.
Существует ли возможность изменять состав сборки не из дерева построений?
тогда увы, у меня вариантов больше нет.
Надо сборку смотреть.
Barsuuuk
#6
после сохранения  в формате STEP203 при открытии в другой CAD программе эта деталь высвечивается в дереве построений, а в компасе ничо с ней сделатьн е могу
