Иконки кнопок и прочее!. ВСЕ перемешалось и кое-что вообще исчезло.
Автор none, 04.09.04, 14:36:01
none
Помогите пожалуйста справиться с проблемой. Переставлять я не хочу Компас. У меня Компас 6. Иконки на кнопках не соответствуют функциям кнопок. Исчезли некоторые панели инструментов , например графика. Я думаю, что есть способ заставить систему перестроиться на нужный лад. Только нужно знать какой файлик нужно стереть или что-нибудь в этом роде. Кто сталкивался или кто просто знает как сделать так, чтобы система стала иметь первоначальный вид, как только что установленная. Спасибо заранее.
NiСk
Цитировать...кто просто знает как сделать так, чтобы система стала иметь первоначальный вид, как только что установленная.
Надо в реестре удалить раздел HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ASCON\KOMPAS-3D\6.0.
Или просто запустить файл из приатаченного архива.
none
Спасибо за ответ. Попробую. Но мне кажется, что есть в самой системе где-то файл при редактировании которого или при удалении, система видоизменяет себя. Так вот вопрос: кто знает, что это за файл? Я отказываюсь верить, что его нет :)
fАd
Попробуй "Сервис" "Профили" "default" У меня пропадали иконки, после вышеуказанного всё становилось на свои места.После того как создал свой профиль проблем нет.
Kredo
Такая возможность есть только начиная с версии 6+
Alik
... и не всегда помогает.
Попробуй выполнить kompas.exe -registered
guesТ
Сервис - Настройка интерфейса - Панели инструментов - Сбросить всё
