Натяжка гусеничной цепи
Автор FausT_148, 06.02.10, 23:43:10
FausT_148
использую связку "косание" но никак не удается ровно обмотать гусеницу вокруг катков.
что-бы Вы посоветовали?
Компас 10
Nikon
Можно попробовать копию по кривой.
Jean
 В подобных ситуациях создавал отдельный сегмент (сборочную единицу) уже выполненную заданным радиусом. Брал цилиндр нужного диаметра и по одной добавлял секции.
FausT_148
видимо так и придется делать, жаль :`(
Jean
Угол поворота объекта относительно образующей штука разная и порой неожиданная...
Это да! Но тем не менее возможно, один раз полдня потратил чтобы создать параметризованную цепь, зависит всего от трех переменных - диаметры звездочек и меж-осевое расстояние.
Хоть и не получилось 100% точности, но 95% меня вполне устраивают :)
Jean
Дим.... вы не правы. Если вы создаете комплект гусеницы на подвесных блоках, то во первых у вас будет довольно сложная фигура, т.к. в комплекте могут быть одновременно зубчатые, гладкие, отклоняющие катки и до фига допов, в результате строить кривую будете долго. быстрее сделать "по месту".Во вторых не забывайте о кратности шага, и вот тут с параметризацией не просто.  Извините, но постоянно тугонатянутую гусеницу я в жизни не встречал. Это не касается студенческих работ...
Это все так, но вопрос в том, а есть ли необходимость 100% приближать к реальности?, думаю что нет. А просто для наглядности (показать что там что то есть :)), думаю достаточно и простой кривой.
Belis
Jean явно наступил на эти грабли. вернее гусеницу :)
Мне тоже пришлось над ней попотеть. Несколько дней долбал команду массив по кривой. максимум получается, как было сказано, приблизительно. Жаль конструкторам нельзя использовать это слово :)
пришлсь расчитывать и строить гусеницу из отдельных примитивных массивов. прямой участок и скругление. В моем случае задача усложнялась тем, что было три вида траков последовательно идущих. в такой ситуации ни один массив по контуру не поможет. (мучился с массивом для облегчения себе жизни, чтоб потом дорисовать в чертеже отличительные элементы)
