Как получить IDrawingObject
Автор midreyk, 06.02.10, 20:00:21
midreyk
Люди подскажите как получить интерфейс IDrawingObject в API7 для слоя или вида.
В справке написано что через  IUnknown QueryInterface, но вот как я не въехал  :%:
udachnik
Для IVIEW в справке написано, что можно получить интерфейсы: IViewDesignation,  IDrawingContainer,  IBuildingContainer, ISymbols2DContainer.Для ILayer вообще ничего не написано, по поводу возможности получения от него дополнительных интерфейсов.
IDrawingContainer например от IVIew можно получить так(C#):
  public static IDrawingContainer GetIDrawingContainer(IView CurrentView)
         IntPtr pUnk = IntPtr.Zero;
         IntPtr ppv = IntPtr.Zero;
         IDrawingContainer NewDrawingContainer;
         try
            pUnk = Marshal.GetIDispatchForObject(CurrentView);
            Attribute INewInterfaceAttribute =
                 Attribute.GetCustomAttribute(typeof(IDrawingContainer), typeof(GuidAttribute));
            Guid iid = new Guid(((GuidAttribute)INewInterfaceAttribute).Value);
            if ( Marshal.QueryInterface(pUnk, ref iid, out ppv) != 0)
                throw new Exception();
            NewDrawingContainer =
               Marshal.GetObjectForIUnknown(ppv) as IDrawingContainer;
          finally
            if (pUnk != IntPtr.Zero)
                 Marshal.Release(pUnk);
            if (ppv != IntPtr.Zero)
                 Marshal.Release(ppv);
          return NewDrawingContainer;
Только зачем тебе это нужно?Я думаю есть пути попроще, чем так изгалятся.
midreyk
Мудрено. Но спасибо за сочувствие.
Нужно оно для того чтобы изменить свойство вида.
Вот из справки.
Цитировать
Свойство вступает в силу после вызова метода IDrawingObject::Update.
Я вроде сам додумался, вот на делфи
var
  myView: IView;
  DrwObj: IDrawingObject;
begin
  DrwObj := myView as IDrawingObject;
  DrwObj.Update;
end
Работает.
udachnik
Отмечу, что в моём примере речь шла о IDrawingContainer.
Я не понял ваш вопрос с самомго начала.
По иерархии IView реализует IDrawingObject, поидее и так должно работать:
var
  myView: IView;
  begin
  myView.Update;
end
midreyk
#4
Да так работает. Спасибо.
А справка к API корявая. Нельзя было сразу написать что у IViews есть метод Update.
Misha
                 Подскажите, пожалуйста где у меня ошибка. Пытаюсь получить интерфейс  IModelContainer, так, как было описано выше, но не получается:(
                    IKompasDocument3D document3D = (IKompasDocument3D)KompDoc.Application.ActiveDocument;
                    IPart7 part7 = document3D.TopPart;
                            IModelContainer NewModelContainer;
                            try
                                pUnk = Marshal.GetIDispatchForObject(part7);
                                Attribute INewInterfaceAttribute = Attribute.GetCustomAttribute(
                                    typeof (IModelContainer), typeof (GuidAttribute));
                                Guid iid = new Guid(((GuidAttribute) INewInterfaceAttribute).Value);
                                if (Marshal.QueryInterface(pUnk, ref iid, out ppv) != 0)
                                    throw new Exception();      // ВЫЗЫВАЕТ ОШИБКУ !!!!
                                NewModelContainer = Marshal.GetObjectForIUnknown(ppv) as IModelContainer;
                            finally
udachnik
Скопировал ниже приведённый код - всё работает.
                            try
                            finally
Если у вас генерится исключение в этом
месте, значит не удалось получить указаетль на интересующий вас интерфейс.
Псомотрите, что возвращает метод QueryInterface. Там и будет видно куда дальше копать.
В случае успеха  QueryInterface взвращает 0(ноль).
KrissKross
К чему такие сложности
цитата из справки
ЦитироватьПримечание.
Интерфейс контейнера является дополнительным к интерфейсу IPart7. Данный интерфейс можно получить от IPart7 посредством вызова метода IUnknown::QueryInterface (const GUID far& iid, void** pif);
С помощью приведения типов от вашего IPart7 part7;
как
IModelContainer NewModelContainer = part7 as IModelContainer;
или
IModelContainer NewModelContainer = (IModelContainer)part7;
udachnik
Да, можно и так.
Цитата: из MSDN
...QueryInterface для COM-объекта аналогично выполнению операции приведения в управляемом коде....
Во втором посте я приводил лишь один из методов получения интерфейсов.
Пусть он и не самый простой, но демонстрирующий суть происходящего  :)
