как перевернуть 3д модель
Автор Zergeus, 05.02.10, 08:07:15
Zergeus
щас использую компас для проектирования литейных форм. очень часто нужно переорентировать зд модель. незнаю как перевернуть модель без перестройки. (при отражении относительно поскости остается оригинал. )
Если Вы уверены что оригинал Вам точно не нужен и перестраивать в модели уже точно ничего не надо, то можно сделать так: Создать новую деталь. Внести в нее исходную деталь как деталь заготовку. Чтобы получить зеркало, естественно надо включить соответствующую кнопку. А чтобы зеркало не зависело от оригинала надо еще нажать кнопку "Вставить без истории". Тогда зеркальная деталь у вас получится совершенно автономной и исходную можно будет просто удалить.
Где перевернуть?
В 3D или в чертеже?
Zergeus
я правильно понял что прямым путем  переворот не сделать7 (нет спец функции)
направление вашей мысли я понял. спс. но новые ответы жду........
sulyco
Надо много ориентаций - создайте много сборок с одной деталью и ставьте ее там как душе угодно.  88))
avtomobilist
Поддерживаю. Создайте деталь. А потом в сборке крутите её как угодно.
Zergeus
какого ... ходить окольными путями. разработчики прошу вас такую функцию внести в новой версии)))) иногда сделаешь модель  необратив внимание и перестраиваешь.  у меня же случай другой. шас строю модели для другой программы. часто нужно перепозиционировать ее. долго и трудно... ругаю вас...
Ведун
Цитироватьразработчики прошу вас такую функцию внести в новой версии
ругаю вас...
Чем тут писать. Вы лучше тему такую создайте в "Пожеланиях и предложениях" http://forum.ascon.ru/index.php/board,11.0.html
Если мне нужно переориентировать сборку даже большую, я делаю так исключаю из расчета все детали кроме фиксированной.
Снимаю фиксацию у неё поворачиваию установив как мне надо, и снова включаю фиксацию.
Включаю в расчет все ранее выключенные детали и перестраиваю, они встают уже по новому. :)
Но это проходит только тогда когда все детали завязаны на первой "фиксированной" детали.  88))
___________________________________________________________________
Да я согласен, чтобы появилась возможность как в SW назначать главный вид.
И скорее всего это будет и в Компасе если мы все дружно попросим. :)
Администратор
ругаю вас...
Всё верно. С одним уточнением. Тему в Пожеланиях надо создавать ПОСЛЕ того, как Вы разберётесь со ВСЕМИ ныне существующими способами "переворота" модели (здесь их назваали еще не все). И в Пожеланиях объясните, чем не устраивают существующие способы изменения ориентации, и как, в отличие от них, должен работать предложенный Вами способ.
pavel
А у меня такой вопрос: Кто подскажет, как более безболезненно выйти из положения?
Суть такова: создает конструктор достаточно сложную деталь, а ЧПУшник просит при пересылке в CAM поменять направление осей. Пока делаем следующим образом: конвертим в промежуточный формат, открываем SW, создаем ЛСК, конвертим обратно в промежуточный формат с указанием, что ЛСК является главной, открываем CAM. С несложными деталями прокатывает, а чуть посложней деталь и, как говорится, была песня "Распустились розы в саду у Дяди Вани", перевели на английский, потом обратно - получилось "Созрел маис на ранчо Дяди Билла".
KillJoy
Воткнуть эту деталь в сборку и там сориентировать в нужном направлении. Должно прокатить, при условии, что такая сборка нормально "сконвертится" в формат, удобный для станка.
Ну а если со сборкой не получится то можно так. Создать деталь и в ней создать местную ЛСК. Вставить деталь-заготовку и сореентировать её как угодно вращая ЛСК.
pavel
Прошу прощения, что неграматно выразился. Я имел ввиду не ЛСК команды ориентация, а систему координат в дереве построения.
Ну вот для наглядности как это происходит.
В исходной детали остриё конуса направлено по оси Y, а мне нужно направить его, скажем, по оси Z. Используя деталь-заготовку и ЛСК можно переориентировать деталь относительно абсолютной системы координат как угодно.
pavel
Еще раз прошу прощения. Видать отстал от жизни. Насколько я понимаю, это V11. У меня в 10-ке этой фишки нет.
