Как поступают классики? (Сопряжение двух цилиндров)
Автор Deni_Mur, 04.02.10, 10:03:22
Deni_Mur
Извините за вопрос, возможно я повторяюсь...
Требуется жестко прикрепить штуцер в цилиндрической обечайке. (иллюстрация прилагается)
Какими видами сопряжений вы бы воспользовались?
Просто встречал множество вариантов решения такой задачи - универсального не нашел.
Помогите пожалуйста!  :)
Разные привязки в зависимости от поставленной задачи и удобства установки привязок. 88))
Универсальной панацеи нет. ;)
Соосность цилиндра и отверстия
Соосность оси и отверстия
Касание штуцера и цилиндра
На расстоянии между плоскостью и основание штуцера.
Выбирай на свой вкус.  :)
Как говорится "На вкус и ......" :-)))
sulyco
А потом (ну вроде как для жесткости) включить фиксацию и исключить из расчета сопряжения  8-)
Deni_Mur
Я еще видел вариант, что если изделие не предполагает дальнейшую разборку, то штуцера приклеивались непосредственно к обечайке в теле одной детали...
Senior lecturer
А я категорический противник этих вещей. Вдруг потом нужно будет изменить диаметр, или длину...
Deni_Mur
А давайте на практике...
Выкладывайте образцы.
Критикуйте, предлагайте!
Файлы 11 версии.
sulyco
Цитата: Senior lecturer от 04.02.10, 11:50:49
[А я категорический противник этих вещей. Вдруг потом нужно будет изменить диаметр, или длину...
Периодически меняю длину, ширину, а также водоизмещение, пассажировместимость... И как-то до сих пор жив :)
п.с. Придет кто-нибудь с "шаловливыми ручонками". И будет вам и вдруг и потом... Особенно если документация в ассоциированных видах 88))
Creative
2 sulyco
От шаловливых ручек никакая фиксация не спасет :-)))
2 Deni_Mur
Например вот так, я не знаю на какую глубину должен входить штуцер и поэтому сопряжение на расстоянии можете отредактировать так как вам надо. И еще, одна деталь все таки должна быть зафиксированной.  V11 SP1
Deni_Mur
Ну с фиксацией я промахнулся...
Итак:
Соосность - на расстоянии - параллельность.
Мы добрались до идеала?
sulyco
Две соосности. При условии что ввариваемый штуцер подрезан по одному из диаметров большой трубы
Deni_Mur
Поясните пожалуйста на примере...
sulyco
Первая соосность - штуцер*отверстие в трубе, вторая - зеленая - подрезка штуцера*труба. Вторую можно заменить и на совпадение поверхности подрезки и поверхности трубы.
Deni_Mur
