Shaft 2D V6
Автор Влад, 03.09.04, 11:04:06
« предыдущая - следующая »
Влад
КОМПАС-Shaft 2D V6 6.0 R03 (версия компаса 3D V7) не открывает для редактирования валы созданные в КОМПАС-ShaftPlus 5.0 R08.002 (версия компаса 5.11 R03). Как с этим бороться?
NiСk
Открывает, надо лишь иметь необходимые прошивки на ключе.
Влад
Есле можно поподробнее, что за прошивки?
Проходящий мимо
Для того чтобы загрузить валы построение в старых версиях библиотеки КОМПАС-ShaftPlus, необходимо:
1. подключить библиотеку
2. выполнить команду "Построение вала"
3. в появившемся диалоге выбрать команду "Выбрать другой вал", после этого данный диалог свернется и активизируется курсор.
4. наведите курсор на контур модели и щелкните на левую кнопку мышки.
5. после этого данная модель вала загрузится (при условии если она не было разрушена или не правильно указана модель) и появится диалог построение.
6. потом выполните команду "Сохранить вал и выйти". Но при этом данная модель не будет больше загружаться старой версией библиотеки КОМПАС-ShaftPlus!
7. и сохраните чертеж, где была построена данная модель. В дальнейшем данная модель будет редактироваться библиотекой КОМПАС-Shaft 2D
Влад
Проходящему мимо  спасибо. Работает.
