Внешние объекты спецификации. Вопрос ко всем.
Автор Urik, 02.02.10, 17:10:19
Urik
Цитата: VIO от 07.06.10, 10:57:22
И сколько групп одинаковых элементов получается?
Скорее всего эти так называемые одинаковые элементы, чем-то отличаются.
- материалом
- покрытием
- лишней точкой.
- пробелом
и т.д. проверь навскидку хотя-бы два
В том-то и дело, что отличия "видит" только КОМПАС. Вернее он их и создает. Т.е. способ создания ОС влияет на содержание этого объекта. (объекты, созданные разным способом, но имеющие одинаковую запись в СП (абсолютно, вплоть до пробелов), считаются РАЗНЫМИ) Результат такой работы с ОС - спецификация, содержащая одинаковые строки (отличие в них только в колонке "количество").
Андрей 777
Помнится у меня возникала такая проблема. Но как из неё выходил, к сожалению, не помню. Если бывают какие-либо заморочки, первым делом в сборке использую такой алгоритм "удалить объекты спецификации - создать объекты спецификации". Хотя в то время как при подготовке производства в области создания спецификаций заложен огромный потенциал по автомотизации и оптимизации процессов, на програмном уровне решения пока слабые. В очередной раз приходит на ум известное изречение, но уже, практически, без вопроса: "Что делать и кто виноват."
taime
Я правильно понимаю, что надо отдельно каждую подсборку открывать сборку, далее - спецификация - добавить объект - внешний -
и вручную вписываить все объекты? у меня их сотни!! Подсборк 27 штук.. и в каждой несколько десятков деталей...
Через "создать объекты" я не нашел как создавать внешние ОС (автоматически). А добавлять в ручную.. имхо не имеет смысла - в моем случае точно не имеет. Проще уже в саму спецификацию добавлять.
Можно ли добавить внешние ос автоматически?
Я так понял у вас вся сборка импортирована из другого формата?
Проверьте, стоят ли "галочки" в свойствах деталей - создавать ОС.
Умка
В сборке внешние объекты спецификации пользовательским стилем, в отличие от внутренних объекты спецификации - это возможно?
pr0100
Задача решаема.
Создайте подборку, которую вы везде используете. Вставляете её в сборку. А после разрушайте.
Олеся_Орен
Если бы только способ создания. Иногда, долго приходится ломать голову, чего у Компаса там произошло, что он одно и то же записывает разными строчками. Один раз вообще тупил. Упорно записывал вместо совершенно другой детали новую, при том присваивая ей автоматически ту же позицию...Хотя эти две детали рядом не стояли не по способу создания не по наименованию. Разве что относились к одному разделу. Помогло только удаление вставленнной детали и добавление ее вновь...со всеми вытекающими созданиями новых привязок.
