Чертеж стекла -рассеивателя с сотами
Автор westsvet, 01.02.10, 23:07:30
westsvet
как начертить светофорное стекло-рассеиватель из поликарбоната, внутри его полусферы в основании которых шечтигранники, пчелинные соты токо с полусферами...
Хотя бы картинку приложили, а то по описанию можно такого насоветовать...
А есть ли необходимость в "рисовании" таких подробностей?
"полусферы в основании которых шечтигранники, пчелинные соты токо с полусферами...""
полусферы вогнутые, выпуклые? В основании полусфер могут быть только окружности, а не шестигранники. Пусть шестигранники. Как они сопрягаются с полусферами? Обратная сторона стекла плоская? Эти шестигранники постоянной толщины? А толщина стенок сот? Сопоставима с длиной стороны шестигранника?Соты сплошные или полые? Может, в этих подробностях и заключена вся работа оптика светофора?
sulyco
Это знак для формирования светосоты. С "линзочкой" на торце. Набираете батарею знаков, строите полнотелую линзу. Делаете сборку линзы и батареи знаков. Вычитаете из линзы батарею. Потом формируете чертежи...  88))
Чего я не понял в вашей проблеме? :shu:
westsvet
вот примерно так, но висота сферы должна быть выше...
westsvet
я делаю так: сначала черчу круг, вытягиваю его на висоту, потом черчу шестигранник и вырезаю тонкой стенкой, потом делаю масив, а другой смещаю на кут чтоб попадал между сот...
стекло плоское, 220 на 280 мм, если делать таким методом, то комп думаю зависнет...
как сделать проще?
westsvet
можно поподробнее...
sulyco
westsvet
Цитата: sulyco от 02.02.10, 17:17:44
Можно. С чего начать?  ::)
давайте попорядку, сначала черчу шестигранники, потом вытягиваю их и делаю масив?
sulyco
Вопрос - линзочки на шестиграннике - они все на одном уровне в рассеивателе?
westsvet
да, все на огдном уровне, это плоское стекло размером 220*280 мм (для светодиодного прожектора)
вот он в сборе
Вот максимально возможная высота линзы по отношению к стороне шестигранника.
sulyco
Постройте знак, сформируй те подсборку знаков, как у Николая. Постройте плоское стекло. Загрузите  стекло в новую сборку, подгрузите туда знаки, что бы знаки вошли в стекло на нужную глубину. Теперь редактируйте стекло в контексте сборки и вычитайте из него подсборку знаков с нужным коэффициентом.
#14
Или так можно.  :shu:
#15
А если прессформу- то вот так. Вырезать вращением один и тот же эскиз со смещением несколько раз.
А приклеивать вращением- будут выпуклые линзы.
westsvet
николай, можете поподробнее написать как это сделать
Могу, конечно. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
В предыдущем сообщении в прикреплении заархивированы детали, выполненные в Компас 7+. Откройте их в Компасе любой старшей версии и откорректируйте по своему усмотрению. Если будут и тогда вопросы- готов ответить.А если вопрос по составным линзам, то прикладываю и эти файлы.
westsvet
ок , спасибо
westsvet
Николай, если можно дайте свое мыло, я скину Вам стекло, помогите пожалуста нарисовать соты, высота примерно 1,5 мм, диаметр 6-6,5 мм, а то у меня никак невыходит...
