Изготовление трубки из стальной ленты
Автор motom00, 01.02.10, 13:20:04
motom00
Подскажите пожалуйста!! может кто-то сталкивался с изготовлением трубки из стальной ленты... Мы протягиваем ленту через фильеры и хотим чтобы шов позиционировался строго сверху, но он скачет как хочет..Может кто-то что нибудь подскажет как спозиционировать шов сверху?????? или какой нибудь другой способ формирования трубки из ленты???7Заранее спасибо
Может, поставить перед фильерой какой-нибудь пилон, чтобы лента не скособочвалась?
motom00
При предварительной протяжке, где еще трубка не полностью закрыта так и делаем, а как полностью формируется уже никак не получается.. Но все равно спасибо за совет......
Может знаете какуюнибудь литературу по похожему вопросу??? Нам просто после этого еще шов надо запаять, именно поэтому надо позиционировать шов сверху..И наружный диаметр трубки 2 мм
Влад и Мир
Другой способ - формирование по спирали валками особого профиля. Но это не для 2 мм.
motom00
Обидно, что не для 2 мм )), но все равно спасибо
Влад и Мир
Может и можно для 2 мм - нужно по условиям прочности и жёсткости смотреть. Просто приходилось видеть такой способ только для труб ф150 и более.
Но станы для спиральношовной навивки и сварки труб - очень затратное дело. Имеет смысл только при массовом производстве.
oleg_a100
Цитировать
Делают иглы  медицинские из листового материала, при этом 2мм - не предел.(например на ТЗМО)
motom00
Цитата: oleg_a100 от 25.02.10, 10:22:18
Цитировать
Как их делают вот в чем вопрос??? ))) пробовали фильеры, сейчас будем ролики пробовать..
