Штриховка относительно линии
Автор kons3d, 31.01.10, 13:47:41
kons3d
  Можно ли в Компасе делать как-нибудь штриховку не замкнутых контуров, а штриховку относительно линии?
KillJoy
Выделить линию, нажать кнопку "Штриховка" и согласиться с использованием выделенной линии в качестве границы. Потом поставить переключатель "Тип" в положение "Полоса" (кажется, в К9 эта возможность появилась) и задать ширину.
kons3d
Отдельную линию данным способом заштриховать невозможно, только замкнутый контур.
Serega71
не так? но в 10-ке
kons3d
Удалось все-таки в 11-ом компасе сделать это, только почему-то параметризацией штриховки совсем не пахнет.
bergovin
Всё отлично работает  как написал KillJoy (в 11 точно, да и в 10 я кажется такое делал).
А что именно нужно параметризировать?
Gefest1
Можно ещё вопрос по штриховке? В разрезах и сечениях, при прохождении секущей плоскости по плоскости сечения ребра жёсткости, ребро (согласно правилам) не штрихуется (изображается не рассечённым). Как это реализовать?
Я строю трёхмерную модель, рёбра задаю командой "ребро жёсткости", потом с неё делаю необходимые виды и разрезы. При прохождении линии разреза вдоль ребра, оно штрихуется, как и любой другой элемент. Пока пробовал 2 способа: 1) разрушал вид, создавал границы и штриховку в ручную, и 2) создавал местный разрез, исключая из замкнутого контура ребро.
Есть ли нормальные варианты?
bergovin
Это уже обсуждалось на форуме-пользуйтесь поиском. Лично я предлагал сделать доработку чтоб  ребро(операция) не рассекалось, так что если для вас это важно - голосуйте (http://forum.ascon.ru/index.php/topic,15851.msg89413.html#msg89413)
ViTЯ
Не получалось таким способом сделать. Оказалось, что так можно сделать только со стилями линий "основная" и "утолщённая".
GenTAPo
Я уже писал. И не я один вероятно.
Обычно в таких случаях возвращаюсь в модель и операцию построения ребра делаю новым телом. Добавлю, бывает сложная опорная поверхность и операция ребро не получается. Видимо не понимает, где же ей остановиться. Делаю обычной операцией выдавливания. Ну а в разрезе выбириаю "Не разоезать".
tramp_m
По сути, вам нужен новый тип линии в виде штриховки, наверное так...
В справке или в азбуке...
Да и на форуме это уже как то, где то рассматривалось (обозначение на карте железной дороги)...
Может быть ошибаюсь...
#11
Цитата: tramp_m от 05.11.14, 11:47:06
По сути,....
Правда, это вопрос 10-года выпуска.
