Обозначение резьбы по американскому стандарту на чертеже
Автор alexodran, 27.01.10, 15:06:34
alexodran
На детали резьба по американскому стандарту: 1 3/4-12 UN (d нар=44,45 d вн = 42,4, 12 ниток).
В ГОСТЕе я не нашел как ее обозначить на чертеже. В Анурьеве сказано про обозначение дюймовой трубной или конической.
Или просто поставить размерную линию и 1 3/4-12 UN?
Belis
думаю лучше будет именно так.
людям будет проще найти инструмент для изготовления
(например тут: http://www.svalka.org/Instruments.html)
stolbov-a
UN - это же метрическая резьба, вот и обозначайте, как метрическую.
Belis
А вам приходилось сталкиваться с американскими резьбами на практике?
Меня немного зацепила на работе тема изготовления американский резьб.  А еще у амереканцев есть одна фишка, у них все измеряется в дюймах. Считаю категорически недопустимым приравнивать их стандарты к нашим (путем округления).
stolbov-a
Наше предприятие изготавливает резьбу UN и NPT. Ничего сложного, но есть проблема с калибрами. А то, что измеряется в дюймах, так перевести в миллиметры с заданной точностью не составляет труда.
Namenlos Ein
http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Thread_Standard
ЦитироватьIt has the same 60° profile as the ISO metric screw thread used in the rest of the world, but the characteristic dimensions of each UTS thread (outer diameter and pitch) were chosen as an inch fraction rather than a round millimeter value.
ЦитироватьЭта резьба имеет такой же профиль с углом в 60°, что и резьба по стандарту ISO, применяемая в других странах, но определяющие размеры UTS-резьб (наружный диаметр и шаг) назначаются кратными частям дюйма, а не округленным значениям в миллиметрах.
Таблица размеров: http://www.efunda.com/DesignStandards/screws/unified.cfm?start=397&finish=472
Belis
Вернемся к заголовку темы. "Обозначение резьбы по американскому стандарту на чертеже".
Мы плавно перешли от конструкторской проблемы "как обозначить?" к технологической "что это такое и как его сделать?".
Думаю что конструктор должен поставить обозначение резьбы "1 3/4-12 UN". Можно дать дополнительные пояснения в тех требованиях.
В дальнейшем технолог сможет забить это в Google и узнать каким инструментом это делать, где его купить и как контролировать.
Если пойти этим путем то обозначение М44,45х2,117 поставит всех непосвященных в тупик из которого ни один Google не выведет. Придется делать спец инструмент и спец калибр. (при этом конструктору лучше не попадаться на глаза. ничего приятного он о себе не услышит :) )
stolbov-a
Вы, наверно, не правильно меня поняли. Я имел в виду обозначать как метрическую согласно п.12 ГОСТ 2.311, а не как коническую или трубную. А название резьбы, конечно же, только 1 3/4-12 UN.
Belis
Конечно.
(что б никто не копался в поисках п.12 ГОСТ 2.311, выкладываю скриншот)
метрологиня
На инструменте компании ISCAR стоит резьба ТS ряд Т05, Т06  (05, 06  диаметр) итд. Никто не подскажет что это за резьба?
