аксонометрия и 3D
Автор mishay, 27.01.10, 12:29:33
mishay
вопрос простой, подскажите как перенести аксонометрическую схему в 3Д?
Uhbif
Поскольку все элементы даной схемы расположены в одной плоскости, то я предлагаю:
1 Преобразовать (изобразить) данную схему в 2D/
2 При создании 3D обьекта:
2.1 Выбрать плоскость;
2.2 Нажать кнопку создать фрагмент(на это й же плоскости);
2.3 Вставить преобразованую схему с 2D.
Yuriy_Z
Здравствуйте, не подскажите как в компасе построить Косоугольную диметрию или как отрегулировать углы осей в 3д что бы они соответствовали необходимому? (вложение - необходимое расположение осей)
#3
Только через ТП (техподдержку).
Если они введут данную аксонометрию.
Или вручную в 2D.
Pavel_G
В приложении Оборудование: Трубопроводы можно создать виртуальную Косоугольную диметрию. Только применение её будет ограниченным - только для построения Аксонометрической схемы трубопровода.
Yuriy_Z
Печально, но варианты как то не очень.
Yuriy_Z
А каким образом изменить расположение детали, что бы я данную деталь видел с тылу? Нужна именно такая ориентация, но вид детали с обратной стороны.
polpchelslav
Создайте пользовательскую ориентацию...
Den15
Пробел + Вверх либо Ctrl + Вверх    - если вы про 3D
Yuriy_Z
если вам не тяжело, продемонстрируйте что у вас получилась?
Необходимо что бы получилась именно изометрия (120/120/120), изображено на картинке
Yuriy_Z
Прежде чем создать ориентацию, необходимо правильно выставить саму деталь, но сложность в том как обеспечить необходимый угол (ориентацию в плоскости). Или я чего то недопонимаю?
в настройках можно задавать шаг, на который быстрыми клавишами вертеть.
ЗЫ но да, возможности повернуть вид (камеру) на заданый угол - не хватает.
semenkontorovskij
#12
Вы так хотели ? Я ввел ЛСК с противоположно напроавленной осью координат. Потом изменил положение модели в соответствии с введенной ЛСК. Две последние операции в дереве.
Yuriy_Z
Да, именно то, что надо. Спасибо.
