Защита гидроцилиндра
Автор Дим, 21.01.10, 10:19:01
Ув. коллеги, есть такая задачка - чем и как защитить шток гидроцилиндра от сварочных брызг?
Во время работы гидроцилиндра, идет сварка на шток попадают "брызги". Сейчас на шток просто накидывают брезентуху. Мы уже рассмотрели много вариантов, но везде есть свои недостатки.
А вопрос собственно вот в чем, возможно кто то сталкивался с такой проблемой? Может у кого уже есть такой  опыт?
sulyco
Собственно, генеральных вариантов три. Физическое изменение свойств поверхности штока, предотвращающее налипание и повреждение, установка механической защиты и... ведение сварочных работ "другом месте". Или другой сваркой. О чем будет речь?
pavel
Поищите резиновую гофру. Ее применяют для защиты штоков от грязи. От сварки она конечно прогорит рано или поздно, но достаточно длительное время будет защищать. На крайний случай можно взять шланг от противогаза, если по размерам подойдет.
Jean
У нас ничего хорошего не получилось. Просто время от времени шлифовали штангу гидроцилиндра электропечи. Проектов было штук пять, все провалились по разным причинам ...
Цитата: sulyco от 21.01.10, 13:42:11
О чем будет речь?
правка вагона. поджали и варят.
Сейчас просто попробуем рукав из брезента закрепить,  времени сейчас нет на проработку.
sulyco
Цитироватьправка вагона
после посещения вашего сайта почему-то об этом и подумалось...
Цитироватьвремени сейчас нет на проработку
а может это и хорошо. Намудрить много чего можно, но гегемон с кувалдой всегда "внесет поправку", после чего примотает проволочкой брезент... 88))
сергей55
 Попробуйте средство от прилепания злектросварочных брызг "Дуга" это наш спрей,стоит около 200р, есть импортные. Помогает хорошо, наши сварные им пользуются
Nikon
Можно попробовать перевернуть гидроцилиндр, шток и корпус г/цилиндра поменять местами.
А просто защитить можно попробовать телескопическим металлическим кожухом как у раскладного стаканчика, но он тоже может пострадать от брызг поэтому нужен материал "нейтральный" к сварке или просто побелить известью.
Попала окалина между кольцами - и все?! нет "стаканчика"
Несколько ходов поршня и шток снова чистый!
Вот вот.Ладно, попробуем, как все это будет работать.
TyM
у нас товарищи с летно-испыт.комплекса к шасси и на втулку несущего винта мотают два-три слоя брезентухи! и больше не заморачиваемся! ибо на готовые (я так понял что у вас готовый вариант) изделия что-то мудрить считаем глупостью!
согласен
pavel
Сейчас столкнулся с защитой РВД. Пообщайтесь с людьми, может у них и для штоков что нибудь подобное есть.
http://ural.cesna.ru/catalogue/zashita/fire/
Алексей Б
ООО «Техмаш» осуществляет индивидуальную разработку, изготовление и поставку современных защитных, транспортирующих, уплотнительных и компенсационных систем для штока гидроцилиндра                               www.tehmash.com
 Как выход из положения можно использовать вот это: http://www.wireprotect.ru/index.php/isolentaTemp.html
Однако, дороговато, наверное получится.
FuG4s
Может оно и глупо,но все же:
от автоматической сварик в среде углекислоты разлетаются брызги,сварщик делал хитро,дабы легко убирать капли сварки-смазывал маслом,называл его вроде "веретенкой". Смазывал изделие производил сварку,а потом проводил руковицей и капли сами отпадали-при этом поверхность оставалась целой...)))
Yurey
Самое простое и удобное -обмазка толстым слоем солидола. Он также помогает и при ведении покрасочных работ.
Elaeagnus
И солидольные шаврики по всей рабочей площадке.  :fl:
