Зеркало в сборке????
Автор VMaksS79, 20.01.10, 14:45:27
VMaksS79
подскажите как работает "зеркало в сборке 3д
Никак не работает, только как написано в этих топиках
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12096.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,8892.0.html
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,13247.0.html
pretzel
А я столкнулся с другой проблемой касательно функции "Зеркальный массив".
В сборке построил эскиз для создания фасок на изделии, обрезал изделие с одной стороны при помощи команды "Вырезать элемент выдавливанием". Далее при помощи команды "Зеркальный массив" пытаюсь сделать тоже самое на симметричное стороне детали, но зеркалируется   "Вырезать элемент выдавливанием" только на половину, причем фантом "Зеркального массив" рисуется правильно, а после подтверждения команды, элемент, выделенный красным кружочком на картинке, не создается.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Удалось побороть?
КОМПАС-3D V10 SP2
Leopold_Stoch
Да интересно!  8-) Мне с таким приходилось сталкиваться, выходил из положения создавая новый єлемент вырезания. Но интереснее то, что создание симметрии эскиза тоже не помогло. Результат в архиве. Извини сохранил в V11.
ACiD
Вкратце: массив не расширяет область применения копируемой операции.
Если при выполнении  "Вырезать элемент выдавливания:4" включить в область применения "проблемный" компонент Стойка (кнопка "Область определения "Компоненты"" на панели свойств), выбрав опцию "Все компоненты" или указав руками, то "Зеркальный массив:3" выполнит копируемую операцию и на этом компоненте.
pretzel
ACiD я попробовал сделать так, как Вы написали - все так же осталось. А у Вас сработало?
ACiD
