Компас-менеджер
Автор Belik69, 30.08.04, 15:10:10
Belik69
Почему из Компас-Менеджера в КомпасАвтопроект-Технология не переносится созданный там материал а все остальное нормально
Belik69
В Автопроект-Спецификация есть встроенная функция переноса наименований узлов, деталей и т.д. из Компас-Менеджер, но почемуто материалы не переносятся. Если кто знает помогите пожалуйста
Gala
Вы используете утилиту MngToKtc.exe? Я попробовала - переносит все, в т.ч. и материалы.
Belik69
Да я использую эту утилиту но все равно не переносит только материал, а из-за него не переносит все остальное. А какая у вас версия менеджера и автопроекта? Мне сказали что проблема в обновлениях. Есть ли у Вас обновления? Спасибо что ответили.
Gala
К-М у меня версия 5.11 R03, АП - 9.3 R04. Давайте уточним, какие материалы не переносятся - раздел спецификации или атрибуты деталей из К-М. У меня переносится и то, и другое, но атрибут материал детали урезается из-за несоответствия размеров поля. И ПО лицензионное?
Belik69
КМ у меня такой же но Автопроект 9.3 R03. Как мне его обновить до R04. Не могли бы вы выслать обновления?
Belik69
А материал у меня просто не переносится вообще. Если в сборке присутствует материал, то он обрывает перенос этой сборки полностью.
Gala
К сожалению, на Автопроект нет сервиспаков, как на другие программы, нужно с дистрибутива заново поставить Автопроект 9.3 R04, предварительно сохранив Ваши настройки (это, как правило, папки: , Arx_tex, Arx_krt, Aproserv, Ktc, Mdldb, Forma, , а также папки Picture, FonSpisok, Icon - если Вы туда что-то ложили, Apitools, Tmls-если Вы что-то меняли в tml-модулях, Scripts - если Вы писали свои скрипты для сводных ведомостей). После того, как установите АП, замените вышеуказанные папки на Ваши. Aproserv можно конвертировать (см. инструкцию).
Но дистрибутив я Вам выслать не могу - более 500 М. Если Вы лицензионный пользователь, Аскон должен Вам бесплатно в течение года поставлять обновления в пределах версии. Т.к. у Вас версия 9.3 и если Вы пользуетесь меньше года - можете потребовать у Аскона новый релиз.
Belik69
Ну тогда если можете вышлите мне ваш файл MngToKtc.exe из папки Util Автопроекта он маленький. Он как раз и отвечает за перенос данных.
Gala
Belik69
Все работает.
Спасибо БОЛЬШОЕ!!!
Можно в дальнейшем с Вами общется по E-Mail?
Gala
Конечно можно.
nexТ
почему нельзя использовать внутрений просмотрщик в КОМПАС - МЕНЕДЖЕР для mex механообработки на вкладочки ТД?
или все таки можно? если можно то как это сделать?
Gala
Потому, что техпроцесс - это zip-архив, в который упакованы таблицы текущей технологии без всяких связей между ними, а также эскизов, которые подключены к операциям.
nexТ
ЦитироватьПотому, что техпроцесс - это zip-архив, в который упакованы таблицы текущей технологии без всяких связей между ними, а также эскизов, которые подключены к операциям.
логично! но неужели в среде менеджера нельзя отредактировать тех. процесс? только в АП?
например в менеджере мы создаем какую нибудь деталь рисуем в графике эскиз его то мы можем из менеджера посмотреть!!!! я понимаю что техпроцесс это архив зиповский но все таки я думаю что такой функционал необходим?
Gala
Такой функционал есть в КТС и в Лоцмане, т.к. там при архивировании ТП данные из него заносятся в БД и можно не загружая ТП в АП, посмотреть его содержимое.
