Создание материала Сталь 20 в МиС 2.1
Автор andrei260, 20.01.10, 07:07:33
andrei260
Голову сломал как завести в МиС материал Сталь 20 ГОСТ 1050-88
вот с таким обозначение Сталь 20 ГОСТ 1050-88 гр.IV кп 22 ГОСТ 8479-70
выделенное обязательно :um:
подскажите, и еще выделенные значения могут меняться
Агностик
Сервис - Свойства - «Для обозначений»-создать:
- «Новая группа» (ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали)
- «Новое свойство»:
1. Группа поковок – значения (I, II, III, IV, V).
2. Категория прочности – значения (КП 175, КП 195, КП 215, КП 245, КП 275, КП 315, КП 345, КП 395, КП 440, КП 490, КП 540, КП 590, КП 640, КП 685, КП 735, КП 785).
Примечание: категория прочности обозначается буквами  и цифрой, указывающей предел текучести.
В «Документы на сортамент» - создать сортамент – типоразмеры- изготавливается из какого материала.
В «Документы на технические условия» -  Шаблон обозначение:
Материал наименование;
Материал документ;
текст  - Гр.;
значение свойства - Группа поковок;
значение свойства  - категория прочности;
атрибут – (ТУ документ).
Запись сортамента в МиС (Пример условного обозначения смотрите стр. 6 ГОСТ 8479-70):
Сталь 20 ГОСТ 1050-80 Гр. IV КП ХХ ГОСТ 8479-70.
ХХ – категория прочности, которую вы выберите из (КП 175, КП 195, КП 215, КП 245, КП 275, КП 315, КП 345, КП 395, КП 440, КП 490, КП 540, КП 590, КП 640, КП 685, КП 735, КП 785).
Ваш пример: Сталь 20 ГОСТ 1050-80 гр. IV кп 22 ГОСТ 8479-70 неактуален, т.к категория 22 в ГОСТе 8479-70 отсутствует.
Ирина Вараксина
На своем примере создание обозначения в программе: Полином-редактор и клиент, согласно ГОСТу 8479-70 к (Стали 38ХН3МФА ГОСТ 4543-2016)
Вариант для обозначения поковки диаметром 200, может выглядит так:
Круг 200 ГОСТ 2590-2006/38ХН3МФА ГОСТ 4543-2016
или согласно ГОСТа 8479-70,
обозначение поковки сплошного сечения Диаметром (толщиной) от 100 до 300 может быть:
Гр. II (III) НВ 293-331 ГОСТ 8479-70;
Гр. IV (V)-КП 785 ГОСТ 8479-70;
Гр. IV-КП 785-930-11-КСU49 ГОСТ 8479-70;
Гр. IV-КП 785С-35-КСU49 ГОСТ 8479-70.
а также категория прочности (КП 685) и (КП 735) для (Стали 38ХН3МФА ГОСТ 4543-2016)
Ирина Вараксина
andrei260, Полагаю Ваш диаметр 22, для Стали 20 ГОСТ 1050-2013 подойдут категории прочности: КП175; КП195; КП 215 или КП 245, Диаметром (толщиной) поковок, до 100мм.
Вариант для обозначения поковки диаметром 22, может выглядит так:
Круг 22 ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1050-2013
или согласно ГОСТу 8479-70,
обозначение поковки сплошного сечения Диаметром (толщиной) до 100 может быть:
Гр. II (III) НВ 101-143 ГОСТ 8479-70;
Гр. IV (V)-КП 175 ГОСТ 8479-70;
Гр. IV-КП 175-355-28-КСU64 ГОСТ 8479-70;
Гр. IV-КП 175С-55-КСU64 ГОСТ 8479-70
Круг 22 ГОСТ 2590-2006/20 ГОСТ 1050-2013 ...
Во первых - это будет прокат.
во вторых, по ГОСТ 1050 у сталь 20 не нормируются механические свойства, в отличии от поковок IV группы.
Надо полагать 22 - это не диаметр, а категория прочности 215 (22)
Ирина Вараксина
Согласно ГОСТу 8479-70, если andrei260 имел ввиду КП 215(22) из марки Стали 20 ГОСТ 1050-2013, то диаметр поковки может быть в пределах (от 0 до 300)
Без варианта диаметра его обозначение может выглядеть так:
Гр. II (III) НВ 123-167 ГОСТ 8479-70;
Гр. IV (V)-КП 215 ГОСТ 8479-70;
для более точного обозначения, нужно уточнить данные.
Цитата: Ирина Вараксина от 13.12.21, 08:40:37... если andrei260 имел ввиду КП 215(22) ... то диаметр поковки может быть в пределах (от 0 до 300)...
Понятно, что не понятно - что хочет ТС.
Данный стандарт (ГОСТ 8479) определяет "условный габарит" поковки. Форма и размеры поковок должны соответствовать рабочей документации на готовую деталь.
А вот заготовкой для поковки могут быть как слитки, так и прокат.
Видимо просто требуется запись в МиС 2.1:
    Сталь 20 ГОСТ1050-2013
Гр. IV -КП 215 ГОСТ 8479-70
