технология резки металла
Автор сергей55, 18.01.10, 22:17:38
сергей55
 Уважаемые специалисты. Подскажите, каким образом наиболее быстро и экономно можно резать лист  ст. 65Г толщиной 8мм под углом 30гр. к плоскости листа
Вообще-то это проблематично, требуются кондуктора,
Дорого.
Проще разрезать под прямым углом по технологии предприятия (у нас это лазер) и обработать кромку фрезой.
сергей55
 Требуется криволинейный рез с переменным радиусом. , тем более кромка подкалена (65Г). Рез плазмой рассматривается , но при угле в 30 град. расстояние от сопла до точки вреза  ориентировочно 16-18мм, это расстояние зависит от размеров самого сопла, короче требуется плазмотрон  адаптированный под этот угол. :-\
Zombi
Можно попробовать гидроабразивом, тем более если это уже после террмообработки.
сергей55
Стоимость импортного оборудования начинается со 160 евро, а наши продают один знергоблок (Э.Д.+ насос с форсункой за  2 000 000р.да ещё расходные материалы говорят дорогие и наконец вопрос, как покажет в эксплуатации. скорость-<100мм/мин,надёжность???
Zombi
Ну быстро и дешево это две вещи взаимо исключающие - но!
Лазером -  можно попробовать прорезать 8мм под 30 градусов это 12-16мм в принципе реально вполне, можно наверняка порезать по прямой а потом дополнительно кромку обработать  как VIO сразу и сказал,
плазмой - ну тут я немогу ничего сказать, я лично не работал с ней ,
Гидроабразивом это тоже можно сделать как и лазером,
Как по цене хз- лазер и гидро абразив примерно одинаково (тонкие листы лазером дешевле и быстрее шинковать но к 10 мм примерно выравнивается) оборудование для лазера дешевле (хотя опять же хз) зато гидроабразив проще - это почти как танк он же режет по сути грязью, а танки грязи не боятся. Расходные материалы - песок и сопла, против газа, настройки никакой не надо можно резать любой матерьял и быстро переключаться.
сергей55
  Всем большое спасибо за участие ! Переговорив с несколькими производителями лазеров и единственным ( как  говорят ) в России производителем гидрореза ( ООО "Грот"), я пришёл к выводу, что лучше резать плазмой. Аппаратура дешевле, скорость при 120А около 1м/мин, только подплавление острой кромки и небольшой грат. Хочу попробовать поддувать во время реза с другой стороны листа струёй воздуха. Потом скажу что получилось.
Влад и Мир
Не забудьте учесть экологию при сравнительной оценке. Иногда она может сказать решающее слово. Плазморез даёт обильные выбросы продуктов сгорания металла. Да и качество поверхности после реза не очень.
