3D жалюзи на шкафах
Автор Leopold_Stoch, 18.01.10, 20:55:15
Leopold_Stoch
Доброе время суток.
Подскажите методику создания 3Д модели жалюзи, подобных на электрощитах, все что у меня получилось представлено на изображении.
Буду очень благодарен.
vakula
Это даже я знаю. :)
Используй операции с листовым телом.
Leopold_Stoch
Проблема в том, что у меня нет опыта использования этой функции (раньше не было необходимости).
Если можно, дайте простой пример.
NEUS
В Компас 10 есть функция ЖАЛЮЗИ! Сначала строится эскиз жалюзи на нужной плоскости (это просто отрезки где должены быть разрезы). Далее нажимаете кнопку Жалюзи и настраиваете в появившихся параметрах жалюзи все что вам необходимо направление, высоту, скругление и.т.д! Поэкперементируйте! :um:
Строится эскиз Вашей стенки.
Выбирается операция листовое тело и выдавливается на нужную толщину.
После выбирается плоскость (любая) у этого листа, на нем делается эскиз.
Прямые отрезки в местах расположения жалюзи.
Выйдя из эскиза, опять-же в операциях с листовым телом выбирается операция жалюзи, а дальше по смыслу.
Высота и ширина жалюзи определяется толщиной материала.
Всё. :)
Но при нажатии кнопки F1 (в режиме построения) получите больше информации. ;)
Leopold_Stoch
Спасибо за помощь, с листовым телом разобрался.  :)
В эскизе можно сразу начертить несколько отрезков для жалюзи.
Leopold_Stoch
Да я понял. А можно осуществить подобное не для листового тела, а для выдавливания?
Нет.
Leopold_Stoch
Как гром средь ясного дня. Обидно что нельзя, теперь придется переделывать.  :~
А какая разница- можно или нельзя? Штамп ведь всё равно вытянет материал по той модели, которая была построена. А модель может быть построена и без библиотеки "Жалюзи"
Leopold_Stoch
Если можно , расскажите поподробнее как можно сделать жалюзи без библиотеки "жалюзи"?  :?:
Urik
Способов можно придумать много. Вот один из них:
(С размерами не заморачивался, это так - общий принцип этого способа. Сохранил в V10)
sulyco
На словах так. Ведем построение в тонких стенках. Первый эскиз - отрезок, по нему тянем лист. На плоскости торца листа строим профиль жалюзи (тоже "не объемное), тонкой стенкой тянем линейный кусок жалюзи. На дальнем торце жалюзи располагаем эскиз, в него проецируем кромку жалюзи и поверхность листа, последнюю назначаем осевой. "Прикручиваем" с тонкой стенкой законцовку жалюзи. Следующий эскиз на плоскости листа - проецируем жалюзи и вырезаем лист (без тонкой стенки). Скругляем радиусы (сначала внутренние). Зеркалим по плоскости от которой начали построение. Если требуется построить в середине листа - задаем доп плоскость и "крутим" две законцовки
Leopold_Stoch
Спасибо за оперативность ответов, помогло!  :o: Тему можно закрывать.
