задачка по начерталке
Автор SashaV, 16.01.10, 23:31:47
SashaV
Приветствую!!!
задачка такая: нужно построить подетально каждое колено тройника, таким образом чтобы эллипсы сопрягаемых сторон втулок были одинаковыми.
и вообще, может посоветуете какую нибудь литературу по данной тематике?
Берутся три трубки, собираются как показано на рисунке.
А затем используется команда вычесть компоненты.
bergovin
Насколько я понемаю вам нужен не конечный результат а именно "технология" построения (со всеми вспомогательными линиями и тд.), если это так, то прямо вам скажу что студентов-халявщиков сдесь не любят - читайье любую литературы с названием НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, а если же вам всё же нужен результат, то ДИМ вам всё уже сказал (как всегда правильно)
SashaV
Пробывал, получилось, но то что получилось совсем не то... эллипсы сопрягаемых сторон втулок не одинаковы, то есть у сопрягаемых сторон (а их у каждой втулки две) должен быть одинаковый угол с сопрягаемой втулкой... или я чего не так сделал (хотя там трудно что то сделать не так)?
SashaV
#4
Цитата: bergovin от 17.01.10, 22:00:59
Насколько я понемаю вам нужен не конечный результат а именно "технология" построения (со всеми вспомогательными линиями и тд.), если это так, то прямо вам скажу что студентов-халявщиков здесь не любят - читайте любую литературы с названием НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ, а если же вам всё же нужен результат, то ДИМ вам всё уже сказал (как всегда правильно)
Ну я точно не студент и не халявщик :-)))...
Ну если бы вы подсказали где копать, то этого было бы достаточно. Что бы было яснее - эти втулки будут фрезероваться, соответственно, какими фрезами и под каким углом? Мой пример самый простой, а что если добавить еще одно колено/втулку?
А на счет технологии - у ДИМ нет вспомогательных линий и т.д.
Если человек в курсе что такое
то все сделает правильно, а если нет, пусть учит мат часть :)
А насчет того что эллипсы не одинаковы, могу сказать одно - проверяйте построение у меня всегда сходилось.
Кстати, а вы % в команде "вычесть компоненты" оставили по умолчанию "5%"??? если так, то отредактируйте операцию и поставьте "0"
SashaV
конечно пробовал  :-))) от -100 до +100... но результат не тот, а именно, получается что одна трубка после команды "вычесть компоненты" огибает пересекаемую с ней деталь, а не образует среднюю общую плоскость. может я не правильно объясняю?
Ну тогда ручками, увы другого пути не знаю. жаль что булевая операция не умеет вырезать объем сразу в двух  деталях
SashaV
В любом случае большое спасибо!!!
SashaV
кто ищет, то всегда найдет...
- сначало берутся три трубки, собираются в сборку,
- заходим в "пространсвенные кривые",
- кликаем на "кривая пересечения поверхностей", выбираем две трубки, получаем её,
- строим три точки в начале кривой, в середине, и в конце,
- по трем точкам строим вспомогательную плоскость и...
- вот она средняя общая плоскость
sulyco
Если
Цитироватьэти втулки будут фрезероваться, соответственно, какими фрезами и под каким углом?
то задача менее начертательная, а более технологическая. Думается, что трубы не будут увариваться в пучок чохом, а сначала сварятся две, потом к ним пристыкуется еще одна и еще одна,  а задачи обеспечить "протекаемость" узла "из любой во все" не стоит. Или я ошибаюсь?
SashaV
Цитата: sulyco от 21.01.10, 08:54:23
Если
да-да, все правильно...
есть много разных подобных узлов (под разными углами и разным количеством трубок), симметричные узлы просто фрезеруются и свариваются - все просто, а при разных углах, если смотреть с стороны технологии изг., так и получатся, что сначало нужно сварить одну пару трубок, а после фрезеровки приварить оставшиеся... но в процессе проработки возникла сложность построения подобных вариантов.
sulyco
Попробуем разобраться, используя некоторые допущения (из-за отсутсвия информации). Итак, поставлена задача спроектировать второй узел. Допущение: вертикальная труба может быть "сквозной" и заглушенной. Тогда первой вваривается наклонная труба, фрезеровка на ней делается в одну установку торцевой фрезой с диаметром вертикальной трубы в соответствующем направлении. Оставшиеся две трубы фрезеруются также торцевой фрезой в двух направлениях, сооветствующих примыканию к узлу с последующей (или предварительной) биссектрисной подрезкой.
