сложный паз в цилиндрической детале.
Автор avp49, 16.01.10, 20:28:50
« предыдущая - следующая »
avp49
Вопрос к знатокам Компаса.
Можно ли построить в Компас 3D  без графических ошибок в цилиндрической детале диаметром 75 мм  и длинной 240 мм паз шириной 28 мм и глубиной 65 мм вдоль продольной оси. Паз состоит из трех частей: прямолинейного участка длинной 15 мм; винтового длинной 210 мм (шаг винтовой поверхности 420 мм) и второго прямолинейного участка длинной 15 мм. Ось фрезы перпендикулярна оси цилиндра.
Ошибка возникает при переходе от одного участка к другому.
Спасибо за внимание.
KillJoy
1. Рискну предположить, что паз имеет глубину 6,5, а не 65 мм, иначе при его вырезании заготовка развалится.
2. Для построения канавки нужно сделать плавный переход от прямых участков к винтовому. Команда, позволяющая это сделать, имеется в К11 и называется "Скругление кривых" (усечение кривых в самой операции скругления, похоже, не действует, так что придется дополнительно применять команду "Усечение кривых"). Но даже и в этом случае Компас выдает ошибку "Тело с нарушенной топологией" (где и кем нарушенной - не сознается). Без скруглений паз строится, но стыки выходят абы как и простым скруглением ребер их не поправишь (стыки на дне паза и вовсе не скругляются).
3. Если нет К11, можно попытаться построить скругление на касательной к цилиндру плоскости и спроецировать его на цилиндр с помощью "линии разъема". Как так подобрать расположение дуги, чтобы ее проекция была касательна и отрезку, и спирали - вопрос (пока) без ответа.
Nikon
Для более реального представления можно делать как копию по кривой вырезаного отверстия фрезой, но необходимо выбирать как можно большее колличество элементов, я взял количество равное 100 и разместил на на винтовом участке.
Вот что из этого получилось.
(файл данной модели весит 0,913 Мб )
avp49
Паз имеет глубину 65 мм. Деталь предназначена для поворота флаконов на 180 градусов.
Предложение Nikon ближе всего к действительности, поскольку на практике так и происходит.
Вот если бы бала такая функция, то в Компасе эта задача легко решалась.
Для проверки правильности решения задачи предлагаю сделать два сечения (на проекциях 3D модели):
1. перпендикулярно оси цилиндра;
2. перпендикулярно винтовой линии
и проверить размеры ширины канавки после чего сравнить их с аналитическими расчетами (угол наклона винтовой линии к оси цилиндра составляет 29 градусов 17 минут и 32,52 секуды).
Спасибо за отклики.
На практике столкнулся с деталью, паз в которой выполняется фрезой наклоненной к оси цилиндра, т.е. ось фрезы не перпендикулярна оси цилиндра.
Nikon
Если паз для флакона, нужно паз формировать телом флакона плюс зазор.
Надеюсь флакон не 28 ммм., в противном случае он не пройдет по винту.
avp49
Конечно Nikon диаметр флакона меньше ширины паза.
Да и сама детель имеет дополнительные элементы крепления, ограничители и т.д.
На практике пришлось делать много различных по конструкции шнеков для перемещения ампул и флаконов, у которых меняется шаг, диаметр и форма канавки.
Всем спасибо за внимание.
Falcon555
Подниму тему.
Паз построил, достаточно было использовать команду "Соединение кривых".
Вопрос теперь вот в чем: как в сборке заставить сдвигаться этот вал, в паз которого вставлен штырь. Т.е. при осевом движении вала он должен поворачиваться.
Сопряжением кулачок-толкатель не решается...
У кого какие идеи есть?
