Дозатор сыпучего материала
Автор bonderlogin, 16.01.10, 19:44:11
bonderlogin
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Стоит задача разработать дозатор для порошкового моющего средства. Основные условия можно описать так. Устройство должно обеспечивать выдачу некоторой порции порошка при мытье рук. Поэтому размеры, усилия, принцип дозирования следует выбирать так, чтобы выдачей можно было управлять одной рукой. Есть некоторые проработки, но в связи с невозможностью изготовить пробную экспериментальную модель нет уверенности в практичности и эргономичности устройства. А трехмерная модель не позволяет проверить будет ли удобно им пользоваться. Самой важной частью есть непосредственно дозатор его конструкция и есть основополагающей в устройстве. Поэтому с радостью приму ваши советы и рекомендации.
С уважением ко всем.
sulyco
Один из механизмов объемного-порционного дозирования может быть таков. (Пока только на словах, ладно?)
Основной дозирующий элемент - некая толстая пластина  с окном. Толщина пластины и размер окна определяют объем порции. Далее. Пластина скользит по дну емкости с порошком. Начальное положение - на сплошном участке дна под толщей порошка - набираем дозу. Толкаем пластину под накрывающую ее сверху горизонтальную шторку, причем на дне, которое оказывается под пластиной в новом положении пробито окно, чуть больше дозировчного гнезда пластины. Порция высыпается. Пластина возвращается на свое место. Толкать можно хоть одной рукой, хоть лбом, хоть коленом.
Если непонятно - ну, что ж - придется рисовать :), но надеюсь все ясно. Нет? 88))
Senior lecturer
Если Вам нужна лишь идея, то почему бы не воспользоваться поиском. В том числе и патентным - полного описания вы не найдёте, но формулы изобретения будет достаточно.
PS. Я занимался этой научной темой (точнее сопряжённой) - там столько нюансов: будьте готовы к тому, что порошок будет слёживаться и прежде чем помыть руки с порошком нужно будет эту конструкцию "пнуть". Процесс слёживания - называется сводообразованием. Там столько диссертаций защищено...
Alisa
Я бы взяла обычный поворотный шлюз со щелчками в рабочих позициях.
sulyco
Цитата: Senior lecturer от 16.01.10, 21:58:43
...будьте готовы к тому, что порошок будет слёживаться и прежде чем помыть руки с порошком нужно будет эту конструкцию "пнуть". ...
Эт точно. :) Особенно во влажных средах умывальных комнат. Особенно в понедельник после выходных, не говоря о новогодних каникулах.
bonderlogin
Над идеей с пластиной (хотя в моем варианте не пластина, а небольшая полукоробка) я работаю сейчас. Про поворотный шлюз хотелось бы подробнее немного. А вот про слеживание я задумывался. Есть идея одновременно с выдачей порошка проводить взрыхление...
sulyco
Предстаьте себе толстенький валик с гнездом типа большого (широкого и глубокого шпоночного паза). Объем гнезда - порция дозировки. Поворачивается то внутрь бункера, то наружу. В конце поворотов (а может и в процессе поворотов) щелкает  аки трещетка...
Дальше объяснять? ::)
Вот голая идея. Можно "пнуть" сверху. Свод слежавшегося порошка обрушится, может быть и доза наберётся. Слёживается всё. Если редко пользоваться.
А если редко пользоваться- то черпаем порошок рукой и ничего не придумываем.
Администратор
Тут нажимать сверху надо одной рукой, а сыпаться будет снизу (ловить другой рукой). А лучше сделать, чтобы нажималось снизу, и сразу же в нажимающую руку будет сыпаться порошок.
Плюс шток можно сделать не гладким, а с какми-нибудь жёсткими перьями/рёбрами/выступами, чтобы при его движении порошок "шевелился"
Вот и задачка для конструкторов:
не давить сверху, а нажимать внизу, например, дополнительный выступ штока большим пальцем той же руки, в которую и будет сыпаться порошок.
sulyco
Идея следующая. Раз есть возможность слеживания материала, значит надо ее избежать за счет... предварительного спрессовывания материала перед "заправкой" дозатора (например в бревнышко). А потом пластинчатым механизмом насекать и выдавать блинчики.
Прессовать можно прямо в дозаторе, все равно бревно надо поджимать к "насекатору".
Urik
#11
Можно так... Правда конструкция не самая простая. Принцип такой: Давим справа, в ту же руку ссыпается средство. Одновременно с этим (посредством некоего узла (ненарисованного)) емкость "протыкается" разрыхлителями. На обратном ходу (посредством пружины) емкость поворачивается. Поворот по принципу револьверного барабана. Как-то так...
Еще подумал... Если  емкость расположить горизонтально, то при повороте средство будет перемешиваться. При этом может получиться и от взрыхления отказаться?
Дозатор какой?
Промышленный или бытовой?
Доза всегда одинакова или нужна возможность регулировки по весу?
сергей55
 Если стоит задача дозировать порошок, то первый ответ по моему мнению наиболее приемлем, а если вымыть руки, то лучше применить гель и дозатор из хоз.магазина (гель из порошка тоже можно сварганить)
sulyco
Цитата: sulyco от 18.01.10, 13:16:31
Идея следующая...
В качестве дозирующего элемента использовать не пластину с окном, а терку
Jean
По любому порошек слипнется. Гигроскопичен. Нужно или чтобы он в емкости быстро кончался , или постоянный барбитаж сухим воздухом. Печальный опыт на Кировском КЧХК, приятель на это свойство сильно ругался. Любой перемешиватель связанный с нажимом руки приведет к бодибилдингу для нажимающего... Ворчу.
sulyco
Нехай слипается, нам только этого и надо  :)
Он слипается, мы его поджимаем "автоматически". И мы его теркой - вжик (терка - во весь "свет" бункера, бункер - цилиндр или призма), а можно еще и вжик-вжик, если особогрязнулистый попадется.
Senior lecturer
Тогда уже в бункер пружину поставить.
Администратор
Тёрка залепится («засалится») и перестанет тереть.
sulyco
Вернее сазать,что она попробует залепиться и засалиться.  :) Но мы включаем мозг и говорим,что размер еденичной шебуршалки и их взаимное расположение выбрано с учетом "пожеланий".
Тут как у автомобиля - слики и водой "засалятся", траки от глины самоочистятся.
