расчет прямозубых передач
Автор magbz, 11.01.10, 22:40:42
magbz
Извините может не туда написал. пишу впервые.
Информация с документации
                                 1 передача 2 передача 3 передача 4 передача 5 передача
Вал вторичный                 29               38              32               39              25
Вал промежуточный         39               26              31               15              43
Модуль                           4,5                5               5                 6              4.5
Не могу посчитать геометрию этих шестерен. Межосевое растояние должна быть одинаковая для всех передач а у меня получается разный
Кто что скажет
bergovin
У меня получилось межосевое соответственно
153-160-157,5-162-153 мм
Это подсчитано для колёс без смещения
Очевидно, что если межосевое у всех передач одинаково то может быть только два объяснения:
1) используется косозубая передача (вы это отрицаете)
2) передачи нарезались со смещением инструмента - x
Осмелюсь предположить что межосевое у всех 160 мм, 2-ая передача нарезана без смещения, все остальные со смещением
magbz
#2
Кто что скажет
вот еще нашел допольнительную информацию
ф окружности выступов шестерен (колес)
вал вторичный                  -           206.096        179.023       247.216     134.1
вал промежуточный     201.175     148               175.476       107.056     217.733
При расчете в компасе по ф окружности выступов для 2 передачи выходит смещение х1=0.61 х2=0.8 общее смещение 1.41
межосевое растояние 167.048
ludmila1949
Межосевое предположительно 167
ludmila1949
для 2, 3, 5 передач межосевое точно 167. А вот с 4 передачей надо проверить размеры. И вообще померьте длины общей нормали и сравните с расчетными. Тогда все будет понятно. Удачи
priborist
Кто что скажет
Если не связан с реальными колэсами. То прими межосевое по возможности для большего количества пар без смешения, а остаток спроектируй со смещением
