Параметры GF видиокарт для Компас 3D
Автор glimmer, 27.08.04, 12:17:12
glimmer
Всем привет!
может обменяемся мнениями, наблюдениями по оптимальнам настройкам (данных видиокарт)? Чтобы создать профиль
бла-бла
Крутых видеокарт для Компаса не надо, так как программа не работает с текстурами и различными графическими эффектами (отражениями, тенями, несколькими источниками света). Т.е. использует стандартный набор функций, которые есть в обычных игрушных картах
Sammy
КОМПАС-3D использует OpenGL. Так что встроенные видеокарты конечно не рекомендуется использовать,  а вот большинство современных "геймерских" карт - вполне подойдут.
Ramsys
Нужна помощь!
стоит компас-3D v8 sp2 (не plus) на машине со встроенной видяхой GeForce6100
глюк при работе с гранями, не выделяет грани в твердотельных моделях
как исправить это?
на другой машине с этими же драйверами и компасом все работает
Pav
POMAH
А жаль, что не 8+. Попробуйте поставить версию 8+ с обновлением SP1. Должно работать :um:
Да, на "другой машине" наверняка запичкана на GeForce видеокарта.
Ramsys
1. а где взять обновление с 8 до 8+?
2. на других машинах стоят - GeForce 7300 и Radeon 9250
POMAH
Цитировать
Это называется не обновление,а приобретение новой версии с обновлением пакетом SP1 :um:
Кстати, если нет такой возможности, можно попробывать надыбать новые дрова на видеокарту (лично не пробывал, а поставил новую версию 8+ и SP1), вот цитата Rubin:
У кого были проблемы с драйверами от nVidia (не работали сопряжения в 3Д ну и тд)
можно ставить версию 91.31 и все работает - проверено на 8+
Опять же проверено на 8+, можно попробывать откатиться на 7-ую версию дров видеокарты. В общем, бните. В разделе "Проблемы с видеокартой" много вариантов. Но мой наиболее реальный!!! :um:
Цитировать
Вот как раз с GeForce 7300 наверняка будет проблема (у меня на работе 7600), а с Radeon 9250 - нет, всё должно работать нормально (у меня дома 9600)
Минька
Если видео на мамке, попробуй в БИОСЕ поднять частоту видяхи
у меня по умолчанию стояло 32 -поставил 64(ну нету больше),грани стали выделяться
А вообще лучше ATI - ИМХО
Celsior
Видяхя Nvidia GF 6600, ставил 3D V8+SP1 -  грани не выделяются! Подумал совсем сырой Компас выпустили и т.д. т.п
Переустановил такой как на работе (с вид Nvidia GF 256  AGP 32М - просто летает все ОК и сгранями) 3D V8 SP3 - тажа хрень.
Вообщем получается такая штука:
- при загрузке модели -грани выделяются (мышкой водиш по монитору) все окей, как только нажал на любую кнопку в люб месте  -  ВСЕ ....  грани перестают выделятся.
-заходиш в сервис -параметры и ничего не меняя тупо выходиш  -  грани выд.
-Выд грань  --  сопряжение...  и пипец  -  грни НЕ ВЫД.
-заходиш в сервис - параметры и ничего не меняя тупо выходиш  -  грани ВЫД
-Выд грань  --  сопряжение заработало, а потоп все тотже пипец -  грани НЕ ВЫД.
ТАК РАБОТАТЬ конечно нельзя, но уменя такое чувтсво что дело может и не в видюхе!!! А в . . . ну сами поняли и в ком и в чем.
POMAH
Из раздела "Проблемы с гранями, видеокартой...."
ЦитироватьКак временный выход - открыть две детали, при переключении в окне с одной на другую восстанавливается возможность выделять грани, или
перед каждым выделением нажимать кнопку "сохранить".
ЦитироватьТАК РАБОТАТЬ конечно нельзя, но уменя такое чувтсво что дело может и не в видюхе!!! А в . . . ну сами поняли и в ком и в чем.
И вообще, в Солиде тоже наблюдаются некоторые "глюки" с GF-видеокартой :!:
Celsior
Скачал с сайта Nvidia дрова серии 8.х.х.х к своей видюхе PCI-E 256Mb Palit"GeForce 6600" ( GeForce 6600, DDR, D-Sub, DVI, TV)  и как обещали Асконовцы с проблемой выделения граней БЫЛО РЕШЕНО!!!!!!!!!!!!    Господа Ура! Копмас стоит 3D V8+SP1 (SP1 скачал с сайта Аскона)
kaktus
