Как правльно указывать резьбу в 3D??
Автор Mr.Lex), 11.01.10, 10:14:10
Mr.Lex)
Добрый день!
Помогите пожалуйста! При построении чертежа из 3D у меня неправильно вычерчиваются резьбы. Как сделать так, чтоб они вычерчивались как надо, а не так как на рисунке ниже. Заранее огромное спасибо!!
Эдуард
   Может быть причина в том, что положение секущей плоскости для разреза на виде А указано было с небольшим отклонением от положения диаметральной плоскости резьбового отверстия. Попробуйте ещё раз выполнить разрез.
bergovin
можно придумать много причин некорректной отрисовки резьбы!!!
Дабы не гадать - пришлите исходную сборку 3D
Mr.Lex)
Моя сборка
Эдуард
Цитата: Mr.Lex) от 12.01.10, 13:47:38
Моя сборка
Посмотрел ваши модели и СБ чертёж. Моё предположение о причине неправильного отображения резьбы на чертеже не подтвердилось, секущая плоскость указана точно. Пытался и на вашем чертеже и на новом добиться нужного результата, но ничего не получилось.
   В КОМПАСе и в более ранних версиях ( у меня сейчас V11 SP1 ) иногда в чертежах не всё правильно отображалось в ассоциативных видах с моделей : то что-то лишнее появится, то что-то нужное пропадёт. Приходилось недостающее нужное ручками дорисовывать, а лишнее переносить на невидимый слой. В вашем случае проще и быстрее  будет, наверно, поступить именно так.
   И ещё небольшое замечание : у вас в моделях выполнена резьба М12 с шагом 2мм. Для резьбы М12 крупный шаг – 1,75 мм.
Mr.Lex)
Да-да я в курсе, это старый вариант. Я уже это исправил, все равно такая ошибка( Спасибо за помощь!!! У меня непонятные линии в 11 SP1  компасе появлялись, в 10 SP2 все хорошо. Но вот с резьбой проблема. А в компасе нет чего то подобного как сопряжение резьбы, всмысле чтоб резьбы друг друга "увидели"???
Aleksei
Исправить нужно не только шаг, но диаметр отверстия под резьбу в детали "Корпус".
У вас резьба М12х1,75. Чтобы правильно построить резьбовое сопряжение, нужно:
1) стержень строить диаметром 12, в обозначении шага выбрать 1,75;
2) отверстие строить диаметром 10,106 (это размер d1 для резьбы), а не 10, как построено в эскизе у вас, шаг поставить 1,75, для диаметра включить "автоопределение". Тогда наружный диаметр (12) рассчитается автоматически, и линии на сборочном будут совпадать.
Эдуард
Цитата: Aleksei от 13.01.10, 19:50:00
[...У вас резьба М12х1,75. Чтобы правильно построить резьбовое сопряжение, нужно:
Полезные советы для студента, осваивающего КОМПАС.
   Я не стал это описывать, т.к. предположил, что товарищ "по оружию" работает в более ранней версии. Кстати, почему то эти исправления в моделях не помогли избавиться от несовпадения линий резьбы в чертеже на выносном элементе, который там был. А вот, когда делал новый разрез или выносной элемент, то всё получалось нормально.
  И ещё по поводу "автоопределения" - я обычно галочку с него снимаю, т.к. при включенном "автоопределении" КОМПАС выдаёт не целые значения диаметра резьбы. Приходится вручную указывать нужный диаметр и тогда в чертеже всё как надо.
Aleksei
Да, у меня тоже выносной элемент, полученный с разреза, почему-то не хочет перестраиваться. :( Сам разрез перестраивается нормально.
Верно, но погрешность бывает в четвертом знаке (в данном случае выходит 12,0004) и поэтому обычно не оказывает влияния... В чертеже такая разница не видна, а при простановке авторазмера округляется.
Mr.Lex)
Эдуард, можете прислать изображение того что получилось???
Судя по предлагаемому рисунку автором темы, речь идёт о "нагромождении" или если угодно "слиянии" линий разных стилей на резьбовом соединении. Т.е. согласно ЕСКД при разрезе резьбового соединения вычерчиваться должна наружная резьба (болт), а резьба "гайки" не показывается. Проще говоря "болт" вычерчивается как не разрезнаемый, пусть он даже и штрихуется. В нашем случае при разрезе Компас показывает наружные и внутренние линии резьбового соединения, тем самым мы видим обе линии основными (хотя там же находятся и тонкие). Выход: сделать "болт" не разрезаемым. Или скрывать линии резьбы "гайки" и вычерчивать необходимые отрезки вручную. Ув. Mr.Lex! Я правильно понял Ваш вопрос?
Mr.Lex)
На все 200%!!! Я только начинающий именно в 3D, подскажите как сделать так, чтобы болт и какие-нибудь другие детали не разрезались??? А то приходится самому все поправлять, например оси и т.п.
Выделяете в дереве построения необходимую деталь ЛКМ, затем ПКМ - не разрезать. Перестроить. Выделять в ДП нужно в соответствующем виде.
