Контроль количества крепежа больших сборок
Автор Алексей!, 07.01.10, 11:49:20
Алексей!
Здравствуйте!
Какие методы упрощения контроля количества крепежа больших сборок?
Часто один тип крепежа используется для фиксации нескольких соединений деталей/подсборок, тогда как позиционное обозначение крепежа проставляется только для одного из соединений. Для контроля количества метизов требуется помнить все соединения в большой сборке , что может привести к ошибке.
Возможно, существуют вспомогательные методы контроля (составление таблиц, порядок проверки каждой детали и т. п. п.)?
Спасибо за Ваши советы!
Увы, нет таких.
При постановке позиций, я обычно открываю дерево построения  и подсвечиваю эти СИ. А потом связываю с поз. с объектами СП.
Belis
При большой сборке легко ошибиться если применяется массив крепежа.
проблем не будет если все делать по правилам.
на каждую сборку делать свой сборочный чертеж и спецификацию. вот весь крепеж и будет учтен.
Непрятный момент возникает, когда нужно сделать ведомость покупных изделий.
Вот тут и пригодилась бы опция, которая выберает все библиотечные (стандартные) элементы из общей сборки.
Пока это приходится делать вручную просматривая все спецификации.
СИ считаются автоматом и я ни разу не встречал ошибки в подсчете, хоть в массиве сделано, хоть в ручную.
Алексей!
Спасибо за Ваши ответы!
Я ставлю вопрос более широко – без привязки к САПРу, например, и для бумажного сборочного чертежа. Предполагаю проверять количество крепежа составлением таблички, в которой в заголовках рядов – набор позиций соединяемых изделий , в заголовках столбцов – позиции крепежа, в ячейках – кол-во крепежа. По каждом столбцу подсчитываются итоги.
