Беда с 3D графикой в Win7
Автор lyxey, 05.01.10, 17:48:00
lyxey
Стоит Компас9 на Win7. Запускаю создать деталь. При наведении курсора на плоскости и на саму деталь на экране творится кошмар. Картинка искажается, мелькает разными цветами, меняет масштаб. Ощущение что что-то с видео драйверами. Дрова стоят последние. Игры и кино идут нормально. И на Win XP такого небыло.
Подскажите в чем дело. 8-)
Проблема в общем то стара как Мир, но тем не менее:
Для компасов ниже 11-й версии выберите режим совместимости, как примерно показано на рисунке 1.
Для 11-й версии и выше немного другие настройки, см. рис.2
Всё высказанное относится только к видеокатам nVidea.
lyxey
Спасибо заработало нормально. Но теперь при запуске Компаса чето происходит с рабочим столом. Мигает, меняет окрас панели задач и меню пуск, а потом пишет что то вроде "изменилась цветность...". Чето можно сделать чтоб раб стол оставался прежним? Кстати видяха Radeon X1650.
Ну понятно, что всё это неприятно, но уж поверьте, при нынешнем состояниии проблемы, это неизбежно.
Но стучитесь в дверь и Вам кто ни будь откроет.
klimvv
ЦитироватьКстати видяха Radeon X1650.
О! знакомая штучка  :-))) В XP правда особых проблем не доставляла, но после экспериментов в Линуксе осталось стойкое впечатление что она малость того.... :-\
Может и в 7-ке также странно себя ведет
Sumarok
Ну я делаю так: на рабочем столе щелчок правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираю Персонализация, затем меняю тему на Windows 7 упрощённый стиль. Сам подкорректировал эту тему: название,заставку и т.д. В общем перед тем как начать работать в Компасе ставлю тему "Для Компас". Может не самый лучший выход. ;)
Hatchet
Есть одна проблема. При отключенной композиции рабочего стола в редакторе моделей можно навести курсор на любую грань/ребро и подстветится ее контур, что не происходит при включенной галочке "Только OpenGL".
Соответственно в первом случае гораздо проще "прицелиться" при выделении нужной грани, особенно если их много и они рядом расположены. Во втором случае приходится находить нужную грань "перебором". Поэтому я выбираю моргание экрана и лишнюю секунду загрузки КОМПАСа....
