Зеркальное копирование
Автор Hatchet, 05.01.10, 13:42:21
Hatchet
Накопилось несколько вопросов:
1. В чем разница между операциями "Зеркальный массив" и "Зеркально отразить тело"? Я заметил только, что в первой операции нельзя создать новое тело.
2. Можно ли каким-либо образом зеркально отражать детали и подсборки в сборке? Потому что очень не хочется создавать заново все детали "Деталью-заготовкой", а потом снова собирать отраженные варианты, вместо того, чтобы просто отразить всю подсборку относительно плоскости. А решения лучше написанного выше я пока не нашел.
По обоим вопросам, вроде, зачитал справку до дыр в мониторе. Заранее благодарен за помощь.
В 3D сборке зеркалить детали нельзя, их надо прежде создать.
Hatchet
Т.е. все-таки создать все детали, потом собрать еще одну идентичную сборку, только в отраженном виде... Тут и ждал меня подвох, а поначалу все казалось так просто :)
Спасибо за оперативный ответ, ухожу париться :)
При помощи "зеркального массива" можно отразить какие либо элементы детали (отверстия, фаски, бобышки и т.д.). "Зеркально отразить тело" полностью отражает созданную деталь.
Достаточно сохранить сборку под новым именем, зафиксировать все элементы, удалить все сопряжения и затем заменить соответствующие детали на зеркальные. Гораздо проще чем заново создавать сборку. Для чего нужно зафиксировать все элементы? При замене детали сборка может превратится в "противотанковый ёж". Или заранее всё тщательно продумать. Но так проще.
Flower
жаль, что ещё и зеркальные детали из листовухи не разворачиваются
sulyco
Может не понимаю чего, но развертки зеркальных деталек одинаковые, только гнутся по-другому. Нет?
Это почему Вы так считаете?
Вы просили зеркальную деталь развернуться  88)) с заданием неподвижной плоскости. :?:
Вот пример зеркальной сборки. В ней две зеркальные детали. Эти детали можно перемещать, вращать, сопрягать - в зеркальной сборке все эти операции будут повторяться автоматически с уже зеркальными деталями (достаточно нажать F5).
С листовым телом ещё проще: вссе операции с незеркальным телом будут автоматически повторяться в зеркальном теле если при вставке детали-зготовки выбрать опции "зеркальная" и "сохранить историю".
