Как можно сделать так, чтобы при сечении плоскостью в 3D сборке ....
Автор GerМАn, 26.08.04, 14:07:33
« предыдущая - следующая »
GerМАn
Как можно сделать так, чтобы при сечении сборочной еденицы некоторые детали (в основном это валы и крепеж) не рассекались.
Хорошо бы иметь такую возможность при создании сечения в ассоциативном виде.
SJS
ЦитироватьКак можно сделать так, чтобы при сечении сборочной еденицы некоторые детали (в основном это валы и крепеж) не рассекались.
Такая возможность имеется! При создании ассоциативного вида по разрезу в дереве построения чертежа раскройте строку "Разрез", там Вы увидите дерево сборки. Выделяйте элементы, которые не надо рассекать и в контекстном меню по правой клавише выбирайте "не разрезать".
ВолковАВ
А как насчет трехмерной модели? Будет ли такая возможность исключать из разреза вышеуказанные детали? Пока операуией "Сечение плоскостью" получается общий разрез.
turix
Уточните, про что идет речь....про Деталь или про Сборку?
GerМАn
На сборке одну деталь не разрезать а другие разрезать.
Dlinny
Злободневный вопрос....
Тоже не нашел пока на него ответа. Видать низя так сделать пока.
X-Моuse
Ну ответили же тебе!
Если что то непонятно то качай описание с аскона и прочитай внимательно. К стати напиши какая версия ?
GerМАn
ЦитироватьНу ответили же тебе!
В том то и дело, что для ассоциативного чертежа решение есть, а вот для сборки в 3D, не получается.
