отверстие в ребре жесткости
Автор AntonE., 27.12.09, 13:31:53
AntonE.
КОМПАС 11!!!
помогите пожалуйста, как сделать отверстие НЕРАВНОМЕРНОЕ!!!!! 3 линии сужения, в боковой части ребра жесткости на главном виде
ось отверстия перпендикулярна границе ребра
я сделал эскиз с осью вращения и границей выреза, при вырезании с вращением, он задает тонкую стенку и отверстие вырезается не полностью, помогите плз!!!
добавлено:
разобрался как сделать отверстие путем создания плоскости, проходящей ч/з грань ребра жесткости и построения || плоскостей, сейчас встал вопрос, как сделать отверстие по сечениям, чтобы оно шло по прямым линиям от сечения к сечению, а не по кривой
добавлено2:
разобрался, видимо при построении сечения по плоскостям, если их больше 2х, компас автоматически делает сплайн!!!!!! пришлось делать по 2 сечения, добавлять предыдущее и заново ч/з 2 сечения
всем спасибо за помощь))))
Uhbif
Нужно было при вырезании вращение, задать: ТОНКАЯ СТЕНКА -- НЕТ. контур ескиза отверстия при этом должен прилягать к оси врещения отверстия.
bergovin
К этому следует добавить что контур должен быть замкнутым
2. Воспользуйтесь командой "отверстие" (откроется бибилиотека отверстий) там много видов отверстий, кажется и такое как вам нужно есть
