Анимация трехмерных сборок
Автор BАТ, 23.08.04, 14:35:32
BАТ
Имеется сборка, нужно так сделать чтоб в окне происходило анимированное движение одной детали относительно другой(плавное желательно). Ну как в презентациях аскона типа там колеса зубчатые вертятся и все такое...
Подскажите как сделать???
я пробую ksPlacement в цикле менять для компонента, но сборка обновляется только когда уже весь цикл прошел и я вижу только смену положения а не движение....
Попробуйте вставить функцию Application. ProcessMessages в цикле.
BАТ
Application.ProcessMessages  - Вы имеете в виду Application переменную моей библиотеки??
Я пробовал уже в цикле и ksPumpMessages(или что-то в этом роде) и ksRefreshActiveWindow - но что- то безрезультатно...
насчет совета спасибо - попробую, если получиться - то скажу, а нет, тогда вопрос остается открытым.
После каждого перемещения необходимо сделать перестроение сборки RebuildModel
BАТ
попробую и RebuildModel но по-моему я ее уже пробовал, но впрочем если у Вас работает....а вы сами пробовали???
BАТ
А Вы если пробовали, то может бы мне исходничек кинули - он же маленькай должен быть....bat2002@list.ru
Сборка не должна содержать сопряжения. Исходные файлы прилагаются.
BАТ
Спасибо за исходники, тоько вот у меня проблема - kompas API - 5.11, и там нет метода Rebuilddocument.
без этого никак нельзя?
и скажите какая у вас версия апи
Здравствуйте!
Предоставленные исходные файлы были отлажены на Компас 5.11 R03 и была скомпилирована  работающая библиотека. Могу выложить на нашем сайте  если Вам  надо.
http://www.mariupolsapr.narod.ru/
BАТ
Выложьте пожалуйста, или на мыло киньте.
Спасибо заранее.
Можете скачивать с нашего сайта http://www.mariupolsapr.narod.ru
Сборка не должна содержать сопряжения и зафиксированные детали. Библиотека  откомпилирована под Компас 5.11 R03 исходные файлы проекта подойдут под любой компас начиная с 5.11 R03.
BАТ
Здравствуйте, библиотеку скачал, но снова проблема...(аж самому неудобно все какие-то баги) - загружаю сборку без сопряжений и без замкнутых деталей, запускаю библиотеку - нажимаю кнопку - а оно мне и говорит что-то в духе "не найден член" .... или что то в этом роде
Здравствуйте!
Раз вы не можете откомпилировать проект, значит проблема у Вас.
Может быть сборка Компаса ниже R03 или файлы  ksAuto.pas и  ksTlb.pas не стой версии Компаса, либо устанавливались версии выше Компас 5.11 R03. У меня никаких проблем нет, все работает и компилируется без проблем.
Всегда с уважением Борис.
BАТ
Да, Вы правы Release у меня меньше 3...
Все понял. Спасибо.
