Присвоение для одной сброрки нескольких спецификаций
Автор kepler, 26.12.09, 12:14:53
kepler
Подскажите кто знает, Имеется сборка надо создать несколко спецификаций в одной сборке.
Проще говоря: топливная система, система отвода газов.
Не хочу разделять на подсборки потому т-к станут не адаптивными
Пробовал через стили спецификации но  так проходят только стандартные детали.
Как поступить в таком случае?
Пока вижу только выход набивать в ручную.  :(
Urik
Для каждой детали придется делать еще один стиль СП и объект СП в нем. Если наименование и обозначение присутствуют, то сделайте текущим новый стиль, а объект СП создать автоматически.
А групповую спецификацию пробовал,  88)) там можно создать несколько подсборок одновременно.
kepler
Urik Попробую, значит для каждой детали, я пробовал в сборке присвоить.
Групповая спецификация  ( VIO ) о такой не слышал, можно подробнее как её применить ?
Выбрать другой стиль спецификации не "Простой" по умолчанию, а "Групповую тип А" или тип Б.
В этом разделе пошерсти найдешь, все подробно расписано, если будет непонятно пиши.
Также есть документация по созданию спецификаций.
http://download.ascon.ru/public/Documents/Kompas/Specification/
