Оболочка с удалением части разделенной грани
Автор KillJoy, 23.12.09, 19:01:27
KillJoy
Понадобилось сделать полую тонкостенную коробку (одной деталью) с круглым отверстием в одной из стенок (корпус аудиоколонки). Нарисовал окружность, поделил нужную грань на части (с помощью "линии разъема"), затем создаю оболочку, указываю круг в качестве удаляемой грани, а Компас отказывается завершать операцию. Не знаю, в чем сложность, но не могу отделаться от мысли, что где-то я подобную операцию успешно проделывал. И это "где-то" могло быть либо в SW, либо в ProE. Прошу обладателей указанных САПР подтвердить или опровергнуть возможность подобных построений (ну или подсказать, как сделать это в Компасе).
bergovin
#1
Что то из описания не совсем понятно что у вас есть, проще будет, если вы выложите файл вашей детали
KillJoy
Вот детальки - что есть и что я хочу получить (К10 sp2).
bergovin
Цитата: KillJoy от 23.12.09, 19:01:27поделил нужную грань на части (с помощью "линии разъема")
Непойму, а для чего линия разъёма?
И второе, вы же прислали что нужно сделать, в чём тогда проблема (только я бы делал немного не так)?
KillJoy
"Что нужно" сделано обходным путем - через две операции, а я хочу (и почти уверен, что как-то уже делал) сделать это одной операцией - оболочкой (так не придется увязывать толщину стенок в двух операции).
Линия разъема нужна как раз для того, чтобы при создании оболочки удалять не всю грань, а только ту ее часть, которая ограничена окружностью.
bergovin
Я бы делал во так, незнаю может я чего не понемаю но вот самый простой путь (наверное  :) )
длину отверстия (трубки) регулируем глубиной выдавливания
Сечение конечно сдесь нужно отключить - это я для удобства ставлю
KillJoy
А можно файл в версии 10? Хотя, если я правильно понял о чем речь, вы предлагаете сначала прорубить отверстие на толщину стенки, а затем удалить получившуюся в углублении грань при построении оболочки? Вариант хороший, но все равно две операции.
bergovin
так конечно минимум 3 операции (тело, оболочка, вырез)
Конечно, если нужно 2 операции - можно(гипотетически) тело сразу сделать как оболочка (П-образный эскиз пустить по прямоугольной направляющей - кинемат операция) и в полученной оболочке сделать отверстие - но так мне кажется больше возни хоть и меньше операций
Прикрепляю для версии 5 (поражает степень сжатия, а может плохо упаковался?)
Aleksei
Да, похоже, что грань, построенная командой "линия разъема", командой "оболочка" просто не воспринимается.  :((( Удаляются только "настоящие" грани, которые были получены ранее выдавливанием или вырезанием...
KillJoy
Несколько не то - трубы быть не должно, но это легко правится глубиной выреза. Все равно спасибо.//
А насчет SW и ProE кто-то что-то может сказать?
Aleksei
В SW такая оболочка получается.
bergovin
Всегда пожалуйста!
Я понял что не должно, поэтому и указал что это можно отрегулировать глубиной выреза, просто так оставил, чтобы показать что такой путь более универсальный и позволяет создавать не просто отверстие но и трубку
Aleksei
На глубину выреза можно не обращать внимания, просто последней командой "оболочка" нужно удалять не одну грань, а две. Кроме плоской грани, укажите еще и цилиндрическую. Похоже, что тогда вы получите как раз то, что нужно.
KillJoy
Так и знал. Придется писать предложение разработчикам.
Насчет удаления цилиндрической грани: да, так тоже получается, но это уже лечение симптомов вместо болезни.
