ksPointsOnCurve
Автор Аleksey, 20.08.04, 11:08:34
Аleksey
Подскажите, пожалуйста, переменной какого типа присвоить значения, полученные функцией  iMath.ksPointsOnCurve(pObj, count); (возвращает массив точек (IDispatch)). Динамическому массиву не присваивается.
Alex_F
Фрагемнт кода полученный от разработчиков
проверено (правда на Buildere):
ksDynamicArray* arr = (ksDynamicArray*) pMath->ksPointsOnCurve(objcurve, 1);
if ( arr ) {
  ksMathPointParam* point = (ksMathPointParam*)kompas->GetParamStruct(
ko_MathPointParam );
Alex_F
Вы случаем не разу не создавали примитивы с пользовательским стилем?
Если есть код буду очень рад
Аleksey
ЦитироватьksDynamicArray* arr = (ksDynamicArray*) pMath->ksPointsOnCurve(objcurve, 1);
if ( arr ) {
спасибо. но как я понял присвоение идет динамическому массиву,
а в делфи при этом выходит ошибка несоответствие типов
’IDispatch’ and ’ksDynamicArray’.
к сожалению по примитивам с пользовательским стилем ничем помочь не могу.
Alex_F
Можно посмотреть ваш код?
Аleksey
ЦитироватьМожно посмотреть ваш код?
var
  pointArr : ksDynamicArray;
  iPoint   : ksMathPointParam;
begin
  count := 5;
  pointArr := ksDynamicArray(iKompas.GetDynamicArray(POINT_ARR));
  if pointArr = nil then Exit;
        pointArr := iMath.ksPointsOnCurve(pObj, count);
// ^^^^^^^^^^^^^^^^вот, собственно тут и не работает
        iPoint := ksMathPointParam(iKompas.GetParamStruct(ko_MathPointParam));
        iPoint.Init;
        for i:=0 to count-1 do
        begin
          pointArr.ksGetArrayItem(i, iPoint);
          iDoc.ksPoint(iPoint.x, iPoint.y, 2);
Alex_F
мне кажется iMath вам необходимо привести к ksDynamicArray
ведь я делаю
Аleksey
Цитироватьмне кажется iMath вам необходимо привести к ksDynamicArray
вот это то и не знаю как сделать, ч/з указатели тоже пробовал:
type
  pArr = ^ksDynamicArray;
var
  pDynArr  : pArr;
  ptr      : Pointer;
begin
ptr := @(iMath.ksPointsOnCurve(pObj, count)); //ошибка - Variable requared
pDynArr := pArr(ptr);
pointArr := pDynArr^;
не хочет:(
первый проект в этой области, опыта нет, много вопросов:)
а проблема то в том, что необходимо разбивать кривые на N равных частей, может есть другой способ?
333
Вместо
нужно написать:
pointArr := ksDynamicArray(iMath.ksPointsOnCurve(pObj, count) );
