Дерево модели
Автор eugen-ie, 21.12.09, 13:43:02
eugen-ie
в импортировной сборке почемуто в дереве модели детали не обеденены в группы по подобным.
Тоесть одна деталь встречающаяся в сборке несколько раз, несколько раз в дереве и присутствует только каждый раз с новым индексом.
В других сборках, не импортированых, этого нет.
может чегото нажать надо ???
Aleksei
Ничего удивительного.
В группы объединяются экземпляры одной и той же детали, представленной одним файлом m3d.
При импорте сборки из промежуточного формата (видимо, вы использовали iges или parasolid) каждая деталь сохранилась в виде файла m3d столько раз, сколько она входит в сборку. Иначе говоря, если было 20 одинаковых деталей, вы получили 20 файлов (вместо одного в "неимпортированной" сборке). Компас считает эти детали разными и не объединяет их в группу.
eugen-ie
импортировалось точно из igs угадали
но файлов, на деталь одинаковую, один это точно тут чета другое.
Aleksei
Ну, если файл точно один, проверьте, не выключена ли в дереве сборки кнопка "Отображение структуры модели". :)
