Компас стал работать в деморежиме с ключом
Автор -flank, 19.12.09, 15:45:52
-flank
На работе возникла проблема
Имеем компас7 и автопроект, ключь хаспа в LPT, все вроде нормально работало, но в какой то момент возникла проблема - Компас грузится в деморежиме, в ключе естественно он прописан.
Есть подозрение что проблема вылезла после установки на винду СП3, т.к. ничего более за последние месяцы на компе не ставили, точно сказать трудно т.к. люди в компасе редко работали, а если и работали то не нужно было сохранять результат и деморежим не замечали.
Пробовал разные версии хасп драйвера - не помогает.
Автопроект работает без проблем.
Кряки компаса на комне точно не ставились.
Dmitriy
Ключ сетевой или локальный? Если сетевой, то проверяйте бесперебойную работу сети. Возможны проблемы когда стоят два ключа: сетевой и локальный вместе.
