КОМПАС 3D V11 под управлением Windows Seven x64
Автор Hatchet, 18.12.09, 22:28:43
Hatchet
Здравствуйте!
Собственно, вопрос заключается в следующем: для запуска КОМПАС необходимы драйвера HASP, те, что на диске, естественно, под семерку не подходят совершенно. На официальном сайте www.aladdin.com вроде как есть парочка доступных к скачиванию файлов с привлекательной надписью "NEW! (Windows 7 Support)". Однако в условиях жесткого недостатка траффика очень бы хотелось зать, какой именно из двух файлов надо скачивать:
HASP SRM Run-time GUI Installation
HASP SRM Run-time Command-line Installation
Заранее спасибо и очень большая просьба советы вроде "переустанови Винду" оставить за пределами обсуждения.
Я опросто открываю окно Windows Update и вижу там нужный драйвер ключа, вот только не помню размер, но маленький. Кликаю установить, нужный драйвер сам устанавливается и Компас V11 работает и никаких проблем нет.
Vindows 7 Pro Box 32/64 bit.
Hatchet
Хм. Если честно, даже не знал, что такое возможно. Т.е. Windows Update замечает, что драйвер не установился и предлагает скачать нужный??? Если это так, то я просто бесконечно буду благодарен Билли Г.  :)
Пойду посмотрю, получится ли...
Hatchet
Посмотрел Центр обновления Windows. Установил пару обновлений драйвера видеокарты и windows defender. Никаких драйверов HASP там предложено не было.
Видимо, прийдется таки качать наугад.
Наверное Вы хотите поставить временный компас (30 дней), тогда Микрософт здесь ни чем не поможет, да и права они не имеют вмешиваться в чужую программу. Другое дело если стоит ключ защиты, тогда это уже забота Микрософтовцев и они сами найдут нужные совместимые дрова, сами же их установят и Компас будет полноценно работать.
Попробуйте обратиться к уважаемым RedHawk и LDL, возможно они знают как поставить Компас в ознакомительном режиме.
Если ни чего не получится - не отчаивайтесь, зайдите на эту ссылку: http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/download.aspx и скачайте виртуальный ХР (тем более что у вас 64-я система), а на этот виртуальный ХР можете без всяких проблем ставить V11 и другие несовместимые и старые программы. Правда будут некоторые проблемы с качеством цветопередачи, но для ознакомительной версии подойдёт.
Убедительная просьба - если найдёте подходящий драйвер, обязательно поделитесь на форуме!
Hatchet
Ну, временный КОМПАС работает и без драйверов вообще. Просто в ожидании ключа решил установить (30 дней как-никак), и увидел что (ай-яй) драйвера не подходят. Собственно, если наличие ключа решает все проблемы, то пока вопросов у меня больше и нет. Правда, пока прочитал предыдущее сообщение уже успел скачать ftp://ftp.aladdin.com/pub/hasp/srm/Runtime_%28Drivers%29/HASP_SRM_Runtime_setup.zip и из спортивного интереса решил поставить. Удалось только со втрого раза - антивирус слишком уж активно начал сканировать устанавливаемые драйвера и малость "подвесил" программу установки. После отключения антивируса все пошло как по маслу - и КОМПАС перестал материться по поводу отсутствия драйверов HASP, теперь ему просто нужен ключ :-)
Так что остается ждать, когда он у меня появится.
З.Ы. Так и не понял, как положено пользоваться тегом [url]...
З.З.Ы. А кто такие RedHawk и LDL???
RedHawk
23.12.09, 09:15:20 #6 Последнее редактирование: 23.12.09, 11:16:03 от RedHawk
Я ставлю так.
Имеем диск комплекса 2009 (неважно есть SP1 или нет все равно драйвера HASP старые и там и там).
Скачиваем драйвера для HASP под Windows 7
http://www.aladdin.com/support/hasp-srm/enduser.aspx
прямой линк - ftp://ftp.aladdin.com/pub/hasp/srm/Runtime_%28Drivers%29/HASP_SRM_Runtime_cmd_line.zip
получаем на выходе файл - haspdinst.exe
ОБЯЗАТЕЛЬНО до Установки Комплекса - Устанавливаем драйвера HASP c коммандной строки - haspdinst.exe -i
Запускаем установку комплекса, выбираем что хотим ставить, клиент или сервер и какие компаненты.
Не торопимся продолжать установку, а смотрим далее:
Во время установки во временном каталоге (C:\Users\ИмяВашегоПользователяОтКоторогоЗашлиВСистему\AppData\Local\Temp\)
появляется каталог вида - "{75495CC4-B91E-4E4D-9F6E-704F710657D2}" и в нем 3 нужных нам файла (по ним и ищите)
haspdinst_K3D.exe haspdinst_MIS.exe haspdinst_SNM.exe
это драйвера HASP которые вшиты в дистрибутив (старые),
Берем наш новый файлик драйверов, и копируем его с такими-же именами haspdinst_K3D.exe haspdinst_MIS.exe haspdinst_SNM.exe
в этот временный каталог перезаписывая файлы.
Далее установка проходит как по маслу.
RedHawk, спасибо за обстоятельное описание решения проблемы, Вы многим помогли. Как только подвернётся случай с переустановкой системы, обязательно проверю работу в 30-ти дневном режиме, но, чую, всё пройдёт как по маслу. :) :fr:
dana
Добрый день!
Подскажите, а у Вас сетевая версия КОМПАС стоит под управлением Windows 7?
Если да, то не было ли проблем в ходе работе на несколько лицензий (к примеру переход в демо режим)?
Или что нибудь еще происходило непонятного?
Ключ локальный, драйвера с Microsoft Update, деморежимов никогда не было.
По поводу "странностей":
на первом рисунке показано окно управления пользователями панели управления. В нём выделены пункты которые невозможно изменить после установки V11.
На втором рисунке условно показан результат попытки "Управления другой учётной записью".
То что окно "живое" - результат сужения функционала самого Компаса V11.
Blokada
Цитата: RedHawk от 23.12.09, 09:15:20
Я ставлю так.
Можно ставит дрова на HASP и после установки Компаса.
Вопрос в следующем: как поставить "Справочник Конструктора" (в момент установки драйверов выдает ошибку о несовместимости).
Замена драйвера haspdinst.exe на новый в папке "...\Справочник конструктора\program files\ASCON\RefBook\HASP\" не помогает.
6y6cuk
Работал в КОМПАС 3D V11 SP1 под управлением Windows 7 x64 около 3 месяцев и вот сегодня выдает мне такую беду. Переустановка не помогла
SLY
Попробуйте удалить настройки:
C:\Users\XXX\AppData\Roaming\ASCON
и почистить папку Temp
C:\Users\ХХХ\AppData\Local\Temp
6y6cuk
Очень благодарен. Все заработало
voin3759
Это я сделал. Появилась табличка установки.А куда они копируются? А то найти не могу.
