Проблема с созданием стиля спецификации
Автор Sorcerer, 18.12.09, 12:10:18
Sorcerer
Добрый день всем пользователям форума.
Появилась проблема, думаю уже не новая и не у меня одного, при создании своего стиля оформления спецификации (добавил только одну колонку) применяю этот стиль уже к готовой спецификации, и почти все элементы в разделе "Стандартные изделия" изменяются на их начальные шаблоны, большая часть превращается в "Шпильки"... как сделать так, чтобы новый стиль не изменял этот раздел, а оставлял все как и было?
Заранее спасибо за советы
Изначально правильно вставлять шаблоны!
Установить "галочку " текстовая часть в виде строки! и ничего никогда меняться не будет!
А в вашем случае - исправлять только вручную. И не в строке ОС а в его атрибуте (два клика ЛКМ по строке)
Sorcerer
Дело в том, что я имею дело с архивом уже готовых спецификаций- более сотни штук созданных до меня и в каждой по полсотни метизов, и хотелось бы все таки найти способ не набирать это все заново... Установить галочку не помогло для уже созданных объектов. Подскажите еще какие есть варианты?
midreyk
Я попрабовал сделал свой стиль специф (добавил колонки) и применил к имеющимся.
при этои стандартные изделия специально вставлял с шабонами а замтем стирал и писал своё.
Ничего не изменилось.
Скорее всего вы стиль коряво сделали.
Sorcerer
Стиль вроде в норме, просто шаблоны использовались неправельные.
Вот к примеру прикрепляю файл небольшой спецификации, может получиться с изменением стиля (в частности добавление колонки) сохранить Стандартные изделия такими как есть.
Если получиться, то добавьте пожалуйста файлик с измененным стилем чтобы можно было сверить настройки. Заранее спасибо.
midreyk
Вот файл библиотеки. там стиль новая спецуха, добавил одну колонку.
Правда там какой-то глюк (или у меня в голове  :)) - почему-то колонки позиция и примечание упорно не хотят сдвигаться. Ну это мелочи просто я особенно не разбирался.
А вообще примените вместо стиля Простая спецификация любую другую из стандартной библиотеки, например плазовую, там тоже болбше колонок но ничего не меняется.
Sorcerer
пишет ошибка открытия библиотеки. Возможно не та версия Компаса- у меня компас 10 sp2 стоит.
midreyk
