Измерения 3D
Автор A.n.d.r.e.w, 17.12.09, 15:55:45
A.n.d.r.e.w
Помогите пожалуйста!
Есть две плоские поверхности в сборке, надо вставить деталь и создать сопряжение под "углом" так чтобы базовая плоскость, скажем OXY детали была  средней между тех двух.. Короче надо измерить угол между плоскими поверхностями, поделить на два и задать в сопряжении от любой из них. Вот.
Получил ksEntityCollection с этими поверхностями (индекс 0 и 1), проверил, что они действительно плоские..
что дальше??
Как делать 3D измерения вообще не пойму..
А еще не работает проверка соприкосновения поверхностей.
  //проверим что поверхности соприкасаются
   face_1_def:=ksFaceDefinition(iCollection.GetByIndex(0));
   if fase_1_def<>nil then Showmessage('1');
   face_coll:=ksFaceCollection(face_1_def.ConnectedFaceCollection);
   ShowMessage('2');
или так
   face_2_def:=ksFaceDefinition(iCollection.GetByIndex(1));
   if (fase_1_def<>nil) and (fase_2_def<>nil) then Showmessage('1');
   if face_1_def.IsConnectedWith(face_2_def) then
   ShowMessage('2');
сообщение 1 появляется
а сообщение 2 уже нет
значит ошибка?
что я делаю не так?
Ведун
Цитировать
значит ошибка?
что я делаю не так?
  if face_1_def.IsConnectedWith(face_2_def);
   ShowMessage('2');
then пропущено, может из-за этого?
  if face_1_def.IsConnectedWith(face_2_def) then ShowMessage('2');
A.n.d.r.e.w
Цитировать
да не , это я в форуме ошибся, оно б не откомпилировалось так :)
кстате с измерениями разобрался -  ksMeasurer
все просто оказывается..
Ведун
Ну да, точно... А напишите как оно у Вас в unit'е...
A.n.d.r.e.w
да у меня на работе исходники остались к сожалению.
Завтра выложу.
Ведун
Ок.
Вот еще, Вы в SDK смотрели "ksFaceDefinition::IsConnectedWith"?
A.n.d.r.e.w
ну да..
у меня второй пример с этой функцией (см начало)
думаю внутренний функционал у них одинаковый,
поэтому не работает не то не то.
Ведун
Ну не знаю, сейчас пытаюсь Ваш пример у себя реализовать, кроме ошибок в названиях переменных пока, что вроде нормально.
И вот еще этот пример у Вас для детали или сборки?
A.n.d.r.e.w
 в окне открыта сборка в ней созданы две замкнутые пространственные ломаные, на основании которых созданы заплатки 2 штуки, ломаные заданы таким образом что заплатки имеют одно общее ребро и образуют  некоторый угол.
вставляю деталь из файла. не сразу а создаю ksRequestinfo3D, ksPhantom .. назначаю функцию kallback в которой получаю массив элементов rsEntityCollection (обе заплатки типа o3d_face), проверяю тип, проверяю плоскостность. после чего создаю временные сопряжения.. после выхода из функции UserGetPlacementAndEntity вставляю деталь в документ и накладываю сопряжения.
как то так
все вроде работает, кроме вот этого..
Ведун
Я попробывал кое-что сделать:
face_1_def:=ksFaceDefinition(iCollection.GetByIndex(1));
face_2_def:=ksFaceDefinition(iCollection.GetByIndex(2));
   if (face_1_def<>nil) and (face_2_def<>nil) then Showmessage('1');
   if face_1_def.IsConnectedWith(face_2_def) = true then ShowMessage('2');
1 появляется - 2 нет, но скорее всего это потому что GetByIndex(), что-то с индексом. Я попробывал разные варианты, но необходимые не получил. Вы проверьте те ли поверхности  у Вас выбираются.
A.n.d.r.e.w
уверен что те. я с ними временные сопряжения устанавливаю
1 - совпадение оси ОУ вставляемой детали с первой поверхностью
2 - совпадение оси ОУ вставляемой детали со второй поверхностью
и использую именно getbyindex
по алгаритму я доолжен проверить что эти поверхности имеют общее ребро
а не получается.
A.n.d.r.e.w
Спасибо Ведун за помощь..
завтра выложу исходник, попробуете, если получится у себя..
У меня Компас V11 на Windows7 хотя врядли это важно.  ::)
Ведун
Возможно они не пересекаются... Дело в том, что при вставке "<> True" все работает, т.е. в моем варианте они не перескаются и не имеют общих точек, как и должно быть. Но вообще все должно работать.
Ведун
Да пока не за что.
Может и важно,  у меня Windows XP Sp3. И мои библиотеки под  Win7 не работают  :(((
A.n.d.r.e.w
обратите внимание на следующее
ShowMessage('2');
и
face_1_def.IsConnectedWith(face_2_def) ;
ShowMessage('2');
сообщение не происходит в обоих случаях
хотя во втором примере его появление не должно зависеть от результата функции IsConnectedWith
IsConnectedWith выполняется с ошибкой, которую, как я думаю, обрабатывает система ошибок компаса и молченько завершает функцию коллбэк, потому что код ниже этой строки игнорируется.
Ведун
Оба ваших варианта у меня идут с ошибками, т.к. в SDK написано:
Цитировать
Проверить, связаны ли грани.
Синтаксис Automation:
BOOL IsConnectedWith (LPDISPATCH other);
Синтаксис COM:
BOOL IsConnectedWith (LPFACEDEFINITION other);
Входные параметры:
указатель на интерфейс ksFaceDefinition или IFaceDefinition другой грани.
Возвращаемое значение:
TRUE
- если грани связаны.
FALSE
- если грани не связаны.
Возвращаемое значение true или false так что в коде нужно писать if face_1_def.IsConnectedWith(face_2_def) = true then ShowMessage('2');
А второй вариант вообще не идет, я сейчас попробую у себя кое что, результат напишу.
Ведун
#16
Что-то вообще не получается, сделал пример в котором точно объекты пересекаются - и все равно ни чего!
Вот исходник покажите, тогда снова подумаю  88))
A.n.d.r.e.w
Ну вобщем вот все в архиве.
Папка Test должна быть в корне С:\ чтобы не исправлять ничего
В ней готовая сборка Test.a3d её открывыем в компасе, потом подключаем библиотеку Test.rtw и выполняем команду "тест 1"
Ведун
#18
Что-то у меня в любом случае строится параллелепипед на стыке двух плоскостей и никаких сообщений вообще  :(((. Так, что пока соображений нет  :`( Буду думать...
A.n.d.r.e.w
Правильно, строится, но если ты укажешь несмежные поверхности он тоже построится только где???
а если плоскости параллельны, то отследив общее ребро я смогу построить по нему, а не имея уверенности в том что параллельные плоскости совпадают как??? меня там проблемный кусок закоментирован.
в функции SELECT посмотри.
