беда с наименованием и обозначением спецификации (пропади ты пропадом это СБ)
Автор tovarischX, 17.12.09, 09:18:29
Цитата: arcan3 от 24.04.11, 09:14:24
Кстати заметил, что после введения в чертеж индексов «СБ» и «Сборочный чертеж» через «вставить код и наименование», приставка автоматом передается в наименование и обозначение модели сборки. Раньше такого не было вроде.
Было
Удаляю принудительно СБ и Сборочный чертеж из СП пропадают индексы на чертеже и в модели
Снимите "галочку" связи - ОС с основной надписи.
arcan3
Выделить строку ОС и раскрыть вкладку документы.
В спецификацию в основной надписи в обозначение и наименование стало передаваться приставка СБ и Сборочный чертеж. И в разделе документация, где должно быть только "1111 Сборочный чертеж Х" прописывается наименование "1111 Основание. Сборочный чертеж. Х".
-«СБ» и «Сборочный чертеж» вставлял из «Вставить код и наименование» hic.kds не помогла...
Это происходит если не подключен тот же чертеж в управлении сборкой.
Т.е. в тазделе "Документация" и "Управление сборкой" должен быть ссылка на один и тот же чертеж.
Подключите его и ваши проблемы уйдут.
arcan3
Ничего не помогает. Скорее всего, проблема зарыта глубже, чем К12сп1. Сравнивал работу двух ПК. На обоих переставил К12сп1. При это сначала вытер К12сп1 до реестра (с помощью утилит + в ручную), удалил все папки с диска С: через поиск. Поставил новое. На одном все работает, на другом нет. При этом при открывании чертежей-моделей-сп на каждом из вариантов ПК каждый перестраивает индекс под себя (туда - обратно). Видимо надо снести Ось
