параметризация детали
Автор BrainFunk, 16.12.09, 19:17:06
BrainFunk
Доброго всем времени суток. При курсовом проектировании натолкнулся на проблемку: одна из деталей не хочет параметризироваться. Смысл моей параметризации заключается в выделении одной главной переменной, и выражении всех остальных переменных через нее.. собственно параметризация работает, но при изменении значения основной переменной получается не совсем правильный результат, точнее говоря получается какая-то абракадабра )).
Не помешала бы помощь, заранее спасибо
версия компаса- 10
Ведун
Не совсем понятно в чем Ваша проблема, дело в том, что если изменять переменную с названием "circle_border" Ваша крышка перестраивается.
Какая переменная должна быть главной. И по подробнее опишите какая "абракадабра" у Вас получается?
BrainFunk
ооу, не ту детальку кинул, извиняюсь, перезалью
Ведун
Я так понимаю проблема в этом, (см. Вложения)
Если да, то вот Вам документ, исправлен. Ошибка: В эскизе 7 указанный диаметр окружности "информационный размер" - укажите правильно (с переменной) и поставьте ей значение "border_circle". Что я и сделал.
BrainFunk
моя благодарность не знает границ, спасибо! ))
Ведун
