ГОСТ 8479-70
Автор Андрей Владимирович, 16.12.09, 14:29:02
Андрей Владимирович
Коллеги, объясните, пожалуйста такой момент. В ГОСТ 8479-70 в таблице приложения сказано, что сталь 20 для КП215 для размеров до 100 и 100-300 идёт без термообработки. Для КП 245 сталь 20 есть только для размеров 100-300 и то с термообработкой, а для размеров до 100 её совсем нет. Почему так? Ведь для меньших размеров легче получить (скажем) КП 245, чем для больших.
Агностик
ГОСТ на технические требования предусматривает:
1. Виды, основные параметры и размеры сортамента, НТД , которые по данному ГОСТу изготавливаются  (круг, лист, поковка и т.д.).
2. Материал, из которого сортамент изготавливается (химсостав - НТД).
3. Физико-механические свойства сортамента (предел прочности, предел текучести, твердость и т.д).
     Стоимость сортамента зависит от исполнения изготовления сортамента:
• Характеристики базового исполнения.
• Характеристики, устанавливаемые потребителем.
• Характеристики и нормы, устанавливаемые по согласованию потребителя с изготовителем.
ГОСТ 8479-70. Несоблюдение стандарта преследуется по закону.
Настоящий стандарт распространяется на поковки общего назначения диаметром (толщиной) до 800 мм из конструкционной углеродистой, низколегированной и легированной стали, изготовляемые ковкой и горячей штамповкой.
Стандарт устанавливает группы поковок и основные технические требования к приемке и поставке их.
Стандарт не заменяет действующие стандарты и технические условия на отдельные виды поковок, к которым предъявляются особые требования по способу производства, качеству поверхности, применению специальных видов термической обработки и т. п.
Т.е. поковки нужного вам размера, марки стали и физико-механиченских своист изготавливаются по другим НТД (ГОСТ, ОСТ, ТУ или ТС).
