Как не увеличивать(уменшать) значение размеров в Кмпас V9 при масштабировании?
Автор Шишка, 10.12.09, 12:37:30
Шишка
Добрый день подскажите пожалуйста как не увеличивать(уменшать) значение размеров в Компас V9 при масштабировании?
bergovin
не совсем конкретезированный вопрос, но есля я правильно вас понял - снять галочу "авто" ()cv прикреплённый рисунок)
Влад и Мир
А если правильно понял я - создавать виды (ассоциативные виды), и задавать нужный масштаб сразу или через дерево построения.
Мне кажется, что ответ уважаемого bergovin не верный.
Скорее всего человек только сел за компас и по автоГадовской привычке пытается получить масштабируемое изображние прямым изменением размеров изображения.
А правильное решение вопрося это работа с видами. Об это неоднократно говорилось на форуме (надо воспользоваться поиском). Да и в справке все понятно описано.
bergovin
Ответ верный !  :-))) (именно так и ни как иначе, не будет менятся размер при операции масштабирование)
Другое дело что вопрос задан некорректно!
Как спросил, так ответил, нужно приучать людей грамотно задавать вопросы на форуме (коль лень F1 нажимать)!
Шишка
