ЕСКД+СДПС
Автор lyxey, 09.12.09, 11:46:34
lyxey
Подскажите как поставить два Компаса на один комп. Один с ЕСКД второй с СДПС.
Ща стоит с ЕСКД. Если запускаеш по новой setup то предлагается только изменить, исправить или удалить текущий.
bergovin
а чем вас не устраивает вариант одного КОМПАСа с одновременным  ЕСКД и СДПС на одном компе ?
Можно поставить парралельно две операционные системы и на каждую по компасу с разными конфигурациями.
Но проще наверное будет создать два профиля ЕСКД и СПДС.
lyxey
ааа нужно просто ставить нужный профиль? Ок
Шаблоны профилей уже встроены в компас. Можно применить какой либо подходящий профиль (из шаблона), настроить его на свой лад и сохранить, скажем, «Мой СПДС».
Тоже самое сделайте для профиля ЕСКД. Теперь при желании можно просто и быстро переключаться между этими профилями.
wakish
Профиль АЕС(по нашему СПДС) появится сам если устанавливались какие либо строительные библиотеки (не обязательно полная строительная конфигурация).
